) Alpine SPR-17LS (в отличном состоянии), в связи с чем, возникло два вопроса:
прокачает их магнитола?
или так: будут ли они звучать приемлемо?
(покупка усилителя нежелательна, по этому такой вопрос)
Мне кажется без уся не вариант вообще что то ставить(кроме тыловой подзвучки).
С усем даже мистери по другому начинают играть.
Все зависит от номинальной мощности ГУ
Громче,чище.
(некорректное сравнение правда)
Покажи мне хотя бы две головы, которые сколь-либо существенно отличаются по моще.
А вот 5-7Вт для ГУ - это более чем существенная разница...
Стоял простенький Панасоник, поставил Клару. Реально громче звучит
Ну ладно, убедил, разница есть, может даже процентов 30 или даже 40 между самой дохлой и самой мощной головой. Но для меня в этом смысле все ГУ одинаковые, разница не принципиальна.
А мож у тебя Панасоник вообще не с мостовым усилком был?
Samsung SD-8550S выходная мощность, Вт RMS - 14,8 (к.н.и. = 1% )
Clarion DXZ788RUSB выходная мощность, Вт RMS - 22,4 (к.н.и. = 1% )
честно говоря читать тесты "автозвука" можно лишь для общего развития
Так, для информации, мож кто не знает:
Мощность равна амплитуде напряжения на выходе магнитолы в квадрате деленной на удвоенное сопротивление нагрузки , т.е. P=U^2/2R.
Амплитуда U на выходе равна напряжению в сети авто (т.к. голов с преобразователем единицы) минус падение на переходах выходного каскада (где то по пол вольта на транзистор, а их 2 шт), но это в идеале. Сюда нужно приплюсовать падения напряжения на проводах и соединениях, микросхемы тож разные бывают, нек-рые чуть меньшую амплитуду выдают.
В общем, в идеале синусоидальная (без искажений) мощность на выходе головы = 20 Вт.
Про падения пишем, а как по другом назвать не знаем???
"сена не хватает"
Может берётся действующее значение амплитуды напряжения
получается формула так - при напряжении питания U (полном, т.е. для двуполярного 2х25 это 50 вольт) максимальная (теоретическая!) амплитуда на выходе U/2, берем действующее значение (поскольку мощность синусоидальная) - Urms=(U/2)/SQRT(2), подставляем в P=Urms^2/R = U^2/8R
