Г И Р Я
ВОПРОС! 175/65/14 или 185/60/14 на лето.Если не трудно подскажите плюсы и минусы!
wraithik
На 185 рулится лучше, тормозить чуть лучше, жесткость одинаковая, машина на 185 смотрится лучше.Это при условии одинаковой резины.
Г И Р Я
А если в выбоину ямку на трассе попасть диски гнутся легче на185?
wraithik
Высота резины одинаковая.
Короче, не ипи мозг, бери любые.
Я за 185.
Г И Р Я
Понял!!! Smile Беру 185
Harison52
Вот я подсчитал все что можно ставить.
В руководстве по эксплуатации автомобилей LADA SAMARA от июня 2008 года написано, что допускается устанавливать шины 175/70R13; 175/65R14; 185/60R14. Если подсчитать наружный диаметр шины каждого типоразмера, то можно увидеть серьезное отличие между ними. Принимая 1 дюйм равным 2,54 см и владея знаниями о маркировке шин (175 или 185-ширина; 60 или 65 или 70-процентное соотношение высоты профиля шины к её ширине; 13 или 14-диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины). Проссумируем радиус диска и высоту профиля шины каждого типоразмера.
Шина 175/70R13: наружный радиус=(13/2)*25,4+175*0,7=287,6 мм
Шина 175/65R14: наружный радиус=(14/2)*25,4+175*0,65=291,55 мм
Шина 185/60R14: наружный радиус=(14/2)*25,4+185*0,6=288,8 мм
Наружные диаметры этих шин соответственно будут в 2 раза больше- 575,2 мм; 583,1мм; 577,6мм соответственно.
Разница наружных диаметров шин 175/70R13 и 175/65R14 составляет 7,9мм
Разница наружных диаметров шин 175/70R13 и 185/60R14 составляет 5,5мм
Последний раз редактировалось: Harison52 (16 Ноября 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз
не проще в тындексе набрать шинный калькулятор hehe там всё уже посчитано.вплоть до разницы показаний спидометра.
и чем это так серьёзно?разница на высоту протектора hehe
Rover_61reg
+100500, ещё и погрешность спидометра покажет Good
И разницу в клирнесе = равна половине в разнице диаметров. supercool
Leshii
Г И Р Я писал(а):
185/60/14 на лето
Бери так и не парься.
Еслиб брал 195/50/15,тогда нада думать о ямках.
yurec
185 лучше, но руль труднее трутить и колею сильнее чувствует.
Harison52
Я бы еще под 185 -ю резину диски кованные поставить для прочности. Так если диски новые бушь покупать то там в цене не большая разница, зато любые ямы пофигу. Проверено! Wink
