ARC
В движении, при включенной первой передаче и отпущенной педали газа машина движется. Даже в в небольшой подъем движется. Не косяк ли в сцеплении или так должно быть?
Dmitry35
а педаль сцепления при этом выжата или отпущена? если честно, воопще не понял, в чем проблема и что интересует...
Nicolayev S
Pardon
так и должно быть
СергейКА
Не должно. Косяк в настройку сцепления. Регулируй.
Sashkins
Машина едет
Я уж было подумал щас будет разговор о валящем аппарате...
Bubble
Ну у тебя же инжектор? Вот и подливает топливо автоматически.
Я когда учился ездить, инструктор учил на площадке в горку трогаться без газа.
Авто 21099
а чо она ехать не должна
lexmak
С чего бы вдруг. Машина на первой передаче на холостых оборотах едет очень даже спокойно, насчет в горку едет, а кто знает какие обороты ХХ у автара: он об этом не упамянул. Razz
Sashkins писал(а):
Машина едет
Good
Тоже так подумал
ARC
У меня карбюратор. Сцепление не выжато. Включена первая передача. Машина по идее должна остановиться и заглохнуть, поскольку передача включена, педаль газа не нажата. Но она упорно едет Smile
ARC
Обороты около 1000
lexmak
ARC писал(а):
Обороты около 1000
Ну и с чего ей останавливаться Smile Нормально что она движится. Smile
rg-45
ARC писал(а):
Но она упорно едет
у тебя шикарно всё работает.никаких проблем.непарь себе мосх.
ARC
Тогда другой вопрос Smile Мне при ремонте и регулировке карбюратора отсоединили какой-то разъем, датчика холостого хода что-ли. Сказали так езди. В принципе контора-то в которой делали уважаемая, но вроде все должно работать штатно. И ХХ после этого не регулируется.
jaguardark
Не фига се правда, и прям в горку Razz , да и еще на холостых, и сколько скорость? с места рвет, резину не жалко? ты главное на вторую не переключайся, там вообще наверное жесть 63
AnD295
ARC писал(а):
Тогда другой вопрос Мне при ремонте и регулировке карбюратора отсоединили какой-то разъем, датчика холостого хода что-ли. Сказали так езди. В принципе контора-то в которой делали уважаемая, но вроде все должно работать штатно. И ХХ после этого не регулируется.
Смени контору в которой ремонтировал карб.
Тебе отсоединили провод от ЭМК. Если двигатель работает с отключенным клапаном, это значит:
или ЭМК не держит и топливо идет в обход жиклера ХХ
или в нем откусили иглу,
или он не закручен до конца.
Если это клапан не работает как надо то и ХХ ты не настроишь никогда
Расход топлива как в норме?
Про карбюраторы тема вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
ARC
Не, провод ЭМК подключен, другой отсоединили, нашел как называется -соединительная колодка провода наконечника винта «количества»
МЕхалыч
ARC писал(а):
Машина едет
И СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! хуже когда не едет gpn
viper31
Права купил? 63 63 63
ksv71
весь косяк в твоих мастерах, вместо того чтоб нормально карб сделать,
пошли по самому простому пути отключили массу ЭПХХ, выломали скорее всего иглу в клапане и накрутили обороты до 1000, должно быть 800-820.
lexmak
И все равно на холостых она бы все равно ехала!!! Smile Smile
Авто 21099
охи и темы пошли, пропали тормаза, машина едит
скоро буит:машина стоит.
машина останавливается
появилась крыша и лобовое
rg-45
Авто 21099 писал(а):
охи и темы пошли
тяпница однако hehe
Дмитрий У.
rg-45 писал(а):
тяпница однако hehe
Тринадцатое hehe
охи и темы пошли
тяпница однако hehe
Не просто пятница... А ПЯТНИЦА 13-Е... pst
А сервис автору нужно менять, и не потому, что "машина едет"...
lexmak
ARC писал(а):
Машина едет
Дас ист гуд
Машина не едет
Нихт ГУД 63 gpn
