goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Добрый день.
Поменял коробку на классическую 5-ступ., и получилось, что рычаг стал ближе к панели (сдвинулся вперед). Теперь бьюсь рукой при включении 1,3,5. Из-за чего такое может быть? Коробки ведь одинаковые (рычаг поставил и зафиксировал правильно).
Может механизм переключения (который на 3 шпильках стоит) другой. Думаю поставить со старой коробки (эту разбирать все равно из-за 2 передачи).
ЗЫ Машина 21214
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Рычаг на себя подогни
,делов на 2 минуты
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ТЕХНИК писал(а):Рычаг на себя подогни ,делов на 2 минуты .
ХЗ. Он крепкий на вид.
А как на шетсернях передач держится кольцо, в которое упирается пружина (жестянка). А то у меня оно болтается, перекашивается и 2 передача не включается (муфта на шестерню не налезает). Я насколько понял там просто в распор оно встает?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Ну так кроме подгибания рычага какие-нибудь советы будут?
А то перебрал коробку и пора ставить на место.
Чего то страшно гнуть - сломается.
дрон43
Авто: 21213
