drive1
Авто: Калина
Очень надоело громыхание передних дверей. Еду после завтра в город, там можно купить матерыалы для шумки, а то у нас герлен только есть.
Посоветуйте как Бюджетно сделать чтобы двери не гремели. Нет цели шумить дверь качественно как делают для музыки(у меня колонок нету даже в дверях). Цель просто чтобы они не громыхали на кочках.
На водительской двери саморезами прикрутил обшивку двери, вроде стало тише но что то внутри двери так долбает сильно если рукой на дверь нажать то перестаёт.
Заодно хотел спросить капает вода с верху двери оттуда же свист ветра при 120 км, как поправить? Рамку двери загнуть? или уплотнитель какой нибудь другой наклеить?
drive1
drive1 писал(а):Цель просто чтобы они не громыхали на кочках.
для начала можно просто все тяги обмотать чтоб небрякали , полителен тоже прикрепить так чтоб он висел неболтался.
drive1 писал(а):Заодно хотел спросить капает вода с верху двери оттуда же свист ветра при 120 км, как поправить? Рамку двери загнуть? или уплотнитель какой нибудь другой наклеить?
если уплотнитель хавно то сначала меняем уплотниетель а потом уже смотрим надо ли подгинать рамку стелка.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
drive1 писал(а):но что то внутри двери так долбает сильно если рукой на дверь нажать то перестаёт.
имхо плохо дело - в петлях люфтит.
drive1
Авто: Калина
Rover_61reg писал(а):имхо плохо дело - в петлях люфтит.
Проверим(как неподскажете
). А если и люфтит то это как то лечиться или только заменой пели? Помоему кто то на форуме колхозил в петлю новую сердцевинку и она нормально работала дальше
Rover_61reg
drive1 писал(а):А если и люфтит то это как то лечиться или только заменой пели?
К сожалению да, с переваркой, но народ выходит из положения, в том числе и заменой штифтов. Поищи были темки.
Почему написал про люфт, глянул профиль
drive1 писал(а): карб,97 г.в.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Купи 4 квадрата виброшумки(это поролон покрытый фольгой с клеящейся основой из чего то липкого) и обклей сначала внутри,а потом все отверстия,обивку на саморезы
Но учти!!!Двери станут конкретно тяжелее и в твоем случае 85% что провиснут
Лёха198
projectX писал(а):Купи 4 квадрата виброшумки
не поможет, т.к. сама дверь в проеме гуляет. а не ее внутренности
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Можешь просто замотать провода, что то типа подложка под ламинат. И приклеить их, чтобы не болтались, на тяги одеть, что типа кембрика. На внутреннюю часть двери можно наклеить пенофол. Он и легкий и часть шума уйдет. Зато какой он теплоизолятор. Его на двухсторонний скот, который тонкий, как простой скотч. А чтобы не гремела обшивка, я наклеил профиль Е дверной или оконный по краю обшивки. И если хоть раз снимал обшивку, тупо менять пистоны на которые она крепиться. И будет приход. А калиновские пистоны гавно, не держат совсем.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я тяги все изолоном обмотал, на дверь прилепил лист по контуру из того же изолона и прижал картой двери. получше стало однозначно!
и делов на 4 двери часа полтора, безе перекуров.
потому что я не курю
