Resak
Привет пацаны кто скажет такая проблема дело в том что я по гололеду не езжу и ставлю машину на продолжительную стоянку при этиом не забываю ее раз в неделю прогревать для поддержания скажем так тонуса, вот и в эту субботу прогрел, прогревал не на подсосе, а нажав на акселлератор, прогрел до включения вентилятора , заглушил движок выкрутил свечи так вот вторая треья великолепны, первая четвертая черные не от масла а от переобогащения смеси (двигатель первое время при прогреве троил - может в этом дело) что это может быть и как с этим бороться грешу на неверное зажигание... В общем подскажите.
Не обращай внимания - при прогреве свечи действительно засираются, а при езде самоочищаются.
q
Пока движок холодный, гадятся свечи и камеры сгорания полностью. Даже если жмешь только акселератор. Газуя на месте, ты не очистишь нагар. Надо проехаться примерно 10км. Ты покатайся, гололед не такая уж и страшная вещь. Главное начать
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Классик писал(а):Пока движок холодный, гадятся свечи и камеры сгорания полностью. Даже если жмешь только акселератор. Газуя на месте, ты не очистишь нагар. Надо проехаться примерно 10км. Ты покатайся, гололед не такая уж и страшная вещь. Главное начать
....если резина соответствующая...
