streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Не работают две кнопки на панельки- которая переключает диапазоны радио и которая выбирает источник сигнала.Что можно сделать?Можно ли отремонтировать самому?Мафон DEN 50-UB.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
streles писал(а):Можно ли отремонтировать самому
можно, если найти донора. Бывает достаточно разобрать панель и просто почистить.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (28 Сентября 2010 17:52), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Подозреваю там кнопочка, а не сенсор...
Скорее всего или лопнула пайка или... накрылась кнопочка, тогда надо искать ее в радиомагазинах и перепаивать.
Если сенсор, не протирать спиртом, попробовать графит от простого карандаша мелко натереть лезвием или ножиком на "пятачек" кнопки.
Эффект будет но, временно.
Если с руками дружен - можно залезать, если нет, искать панельку, а эту продать на запчасти.
streles
Rivet писал(а):Подозреваю там кнопочка
Там кнопочки,причем которые работают при нажатии чувствуется как бы
щелчок,а которые не работают - как на деревяшку жмешь
Rivet
Значит вскрытие и перепайка, либо, "новая" панелька
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
streles писал(а):Rivet писал(а):Подозреваю там кнопочка
Разбери панель, посмотри какие кнопки, заедь в радиодетали и купи такие же... Если с паяльником дружишь, перепаяешь за пару мин., если нет, найди знакомого, кто паяет, за бутылку пива он тебе сделает
