Adelko
Читая посты на драйве регулярно встречаю примерно вот такие фразы:
"На днях заехал к Царёву оттрегулировал вакумник. Теперь педаль мягкая а тормозит как безумная. Короче одно удовольствие."
Я знаю, что штатный вакуумник можно переделать. Более того, в ветке десятководов есть подробная тема, где автор описывает как и что там можно поменять, чтобы вакуумник по ощущениям работал лучше. Но во-первых я потерял ссылку на ту темку. А во-вторых может в нашей ветке тоже ктонибудь знает что можно сделать с вакуумником?
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
да, было бы не плохо, поделитесь пожалуйста знаниями коллеги!
Ars Longa писал(а):оттрегулировал вакумник.
Там регулируется вылет штока.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
т808 писал(а):Там регулируется вылет штока.
Нет
Ars Longa писал(а):Теперь педаль мягкая а тормозит как безумная
шайбу надо под ризинку поставить, шайба вырезается из негодной карточки от симки
Себе такое уже давно сделал(+ убрал колдун) почти год езжу
только на зиму планирую всётаки шайбу уберать
с такими тормозами в юз улетает на раз
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Что за резинка? что за шайба? Как влияет на тормоза при не нажатой педали? не подклинивает?
X-POWER
+100 про шайбочку
+полнейшее отсутствие информативности!
пустая лёгкая педаль, где тормоза работают по принципу "вкл-выкл"...очч некомфортное и дёрганнное поведение авто при торможении, плюс очч небезопасное на скользких покрытиях (зима-лёд-снег и тд).
Обычный гаражный антитюних, на тему: какие НЕ должны быть тормоза))))
Adelko
X-POWER, родной прошу тебя ни слова про торгмашевский вакуумник.
Цитата:Что за резинка? что за шайба? Как влияет на тормоза при не нажатой педали? не подклинивает?
+ 1 Авиатор колись подробностями. Как куда и что пихать. Хочу попробовать, на личном опыте оценить. вут снимается/ставится не сложно. не понравится - верну к стоковому состоянию.
З.ы. + вопрос: это единственный способ переделки штатного вута?
З.ы.ы. вопрос 2: что ты там с колдуном сделал?? Убрал его и как перетормоз попы теперь поживает? Контура перекидывал?
Adelko
Цитата:А чем Вам не ндравится 9 дюймовый ВУТ Лукас????
9" лукас, как и реногоровский вут, как и ируна, как и все прочие не нравится тем что его надо пойти, купить и еще и ставить.
всем остальным они очень даже нра.
aviatorrr
т808 писал(а):Что НЕТ??? Вылет 1,25мм.
я про
непричём вылет тут
хотя регулировать всёже придётся
Ars Longa писал(а): Как куда и что пихать.
Дай картинку потрохов ВУТа с циферками скажу между каких циферок пихать шайбу
ато мне лень
Ars Longa писал(а):вут снимается/ставится не сложно
Ничё снимать не надо
скинул ГТЦ похимичил отвёрточкой с пинцетом и вуаля
Adelko
Вот такая нашлась. это от ваз 2110, но думаю не принципиально.
| 2010-07-06_234b.png |
206.98 KB |
217 раз(а) |
Adelko
И про колдун колдун не забудь рассказать. Чото я не верю что ты просто колдун выкинул и напрямую от гтц все кинул: тебя ж при каждом втором резком торможении юзом кидать по дороге должно начать
aviatorrr
винимаеш всё до позиции 19 ( шток 4 с сальникм 5, затем ризиновую шайбу 20) далее шайбу 19 и по её образу вырезаеш шайбу из карточки, затем ставиш 19ую обратна патом шайбу из карточки затем всё в обратном порядке.
X-POWER писал(а):+полнейшее отсутствие информативности!
Ну яб так не сказал
по первой да непривычно, патом просто педаль мягкая и всё т.е спокойно регулируеш дозировку.
Ars Longa писал(а):тебя ж при каждом втором резком торможении юзом кидать по дороге должно начать
Выкинул его в марте, перед ТО ато с ним только сплошная жопа
Нармуль тормозит
по дороге не кидает, по крайней мере меня, у друга сделано также только там делал не он а до него так было.
вот у него жопу сильно носит, уж не знаю почему
Adelko
Ок, все понял!
в каких пределах можно толщину допшайбы варировать?
+, не вкурсе ли, можно ль какнибудь опустить педаль тормоза ниже, а то торчит слишком высоко в салон, некомильфо.
aviatorrr
Ars Longa писал(а):в каких пределах можно толщину допшайбы варировать?
ну от нуля до толщины карточки
если толще дополнитель6ого прихода не будет
Ars Longa писал(а):не вкурсе ли, можно ль какнибудь опустить педаль тормоза ниже, а то торчит слишком высоко в салон, некомильфо
если по стоковому, то опускать опастно
падвинь сиденье лучше назад
Adelko
Цитата:если по стоковому, то опускать опастно
Да ладна, там даже при вжатом со всей дури педале что называется "в пол", до этого самого пола еще километр. Зачем такой запас??
aviatorrr
Ars Longa писал(а):Зачем такой запас??
Там диагоналное разделение контуров если один контур пробёт то педали надо будет ещё 200процентов хода чтобы оставшаяся диагоналка работала
т.е ГТЦ постоянно работает только на треть
две трети всегда в запасе если пробёт контур
Adelko
Ну хз, а как же те кто переделывает контура на прямые?
