Pumbars
Авто: ВАЗ-21099 1.5i '02
Всем здравствуйте!
Жертва - ВАЗ-21099 2002 г.в., впрыск (2111), высокая панель.
Такой вот забавный вопрос появился. При включении ближнего на панели внизу ничего не загорается. Так же нет реакции на ручник и не появляется маслёнка на нижнем ряду контрольных ламп при старте.
Всё прочее (табло STOP, поворотники, АКБ, дальний, верхний блок контрольных ламп) работает. Почему-то постоянно горит вполнакала лампа "выкинь двигатель", ошибок при этом нет
Предвосхищая простые ответы - все лампы менял на светодиодные, разъёмы поджал. Может где земли не хватает для этих ламп?
Pumbars писал(а):не появляется маслёнка на нижнем ряду контрольных ламп при старте.
Не масленка
а недостаточный уровень тормозухи.
Pumbars писал(а):все лампы менял на светодиодные, разъёмы поджал. Может где земли не хватает для этих ламп?
А может ты вставил их неправильно?
В курсе,что светодиодные лампы
полярны?
Если и лампу АКБ,то напрасно!
Pumbars писал(а):ВАЗ-21099 2002 г.в., впрыск (2111), высокая панель.
Это занеси в профиль,а то не солидно как-то для 8 месяцев у нас.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
масленка тоже загорается, давления масла-то нет.
Pumbars
т808 писал(а):Pumbars писал(а):не появляется маслёнка на нижнем ряду контрольных ламп при старте.
Не масленка
полярны?
Блин, гениально насчёт полярности!
Надо будет проверить. Лампочка там есть с маслёнкой снизу. Тормозуха и недостаточный уровень масла в верхнем блоке.
А чего АКБ нельзя? Когда гена был йок, она честно показывала.
Pumbars писал(а):гениально насчёт полярности!
Это же элементарно - Ватсон!
Pumbars писал(а):Лампочка там есть с маслёнкой снизу. Тормозуха и недостаточный уровень масла в верхнем блоке.
Это всем известно,но обрати внимание
что именно ТЫ написал-
Pumbars писал(а):при старте.
правда дополнительно указал,что-
Pumbars писал(а):на нижнем ряду контрольных ламп
Но все равно НЕПОНЯТНО чему отдать приоритет?!
Контрольные лампы масла и АКБ должны зажигаться не при старте,а гораздо раньше - при включении зажигания,
а вот ИМЕННО ПРИ СТАРТЕ (во время включения и работы стартера) должна загореться лампа (индикатор) недостатка тормозухи,что я и уточнил.
Pumbars писал(а):А чего АКБ нельзя?
Потому что с некоторыми РН генератор утром при первом пуске может не запуститься,крутясь вхолостую особенно зимой.
Для его запуска придется сильно газануть доведя обороты мотора до 4-5 тыс.
Pumbars
Ma bad, как говорят товарищи негры.
Естественно, имелся в виду тест контрольных ламп при повороте ключа.
Ну в общем поищу комплектик нормальных ламп.
Pumbars
2 т808:
Помогло!
Махнул все лампочки на обычные и всё заработало.
