дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy писал(а):х123ас писал(а):
не согласен
если я правильно посчитал, то с приоро прокладкой сж получается 10,4 со стоковой 9,8, мне кажется разброс слишком мал, чтоб почувствовать разницу
Я думаю неправильно. С поршнями ТДМК 82.4 -3.5 получается 10.3 со сток прокладкой и 10.7 с приоро.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Объем камеры в поршне и недоход какой брал?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Спасибо за фото, именно то что нужно
Grigoriy
Вот, разница еще меньше, от 0,4 очка жопометр вряд ли почувствует приход
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy писал(а):Serg_x
Какой в Кирюхиной проге был. такой и брал
Grigoriy
Serg_x писал(а):Grigoriy писал(а):Serg_x
Виндовс 7 вот что мне показывает
Последний раз редактировалось: Grigoriy (26 Сентября 2010 19:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Grigoriy писал(а):Виндовс 7 вот что мне показывает
чёт не видно, что он показывает то?))
Кста надо на комп семёрку поставить, всё руки не дойдут.
Grigoriy
Мне все кажет
, не ставь семера ЗЛО
Мне все кажет Pardon , не ставь семера ЗЛО supercool
теперь вижу) У меня на ноуте семёра - отлично прога работает эта
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Grigoriy
с кодировками косяк.
Grigoriy
epatazh
на неделе назад sp3 поставлю и будет счастье, единственное семера надежная, очень
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Serg_x писал(а):Прокладка двухслойная
У меня вроде такая же была, чел который слал с тольятти, сказал заводская, на конвеере такие ставят.
Блок шлифанул, ну просто почитал, ну и был опыт по молодости зачистки старой прокладки, когда головку снимал, шкуркой сильно тер
, ну и решил заодно шлифануть, чтоб ровно было, жалко не сфотал какой он был блестящий.
А хотя вот
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Недоход по двум горшкам
GaRik67
У меня по программе СЖ с приоропрокладкой получается 10,37 а с обычной 9,76
объем камеры в поршне ТДМК под 78й вал 5,9
Grigoriy
Серж, я правильно посчитал
epatazh
Grigoriy
а не легче поставить виртуальную машину, а на нее хэпэ. и уже из под этого дела заюзать прогу.
Grigoriy
epatazh
не легче, она тупит страшно, издает непонятные звуки во время работы ,постоянно вылазит процесс который ее еще сильнее тормозит она меня уже достала
Adelko
Кароч я так понял перед установкой приоропрокладки недостаточно шлифовальным кругом блок потереть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Кароч я так понял перед установкой приоропрокладки недостаточно шлифовальным кругом блок потереть?
Лучше ваще этого не делать. Я тер блок 800 шкуркой вручную, чисто снимал остатки герметика и всякую прилипшую шнягу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy писал(а):Серж, я правильно посчитал
Пожалуй да
Так что приоропрокладка сильно желательна
Atomic-DM
Авто: Nissan
Grigoriy
В запил отдавать буду, наверное поставлю
h2so4-bryansk
Grigoriy писал(а):GaRik67
Уже сто раз писалось, что разницу между 10 и 11 очками, не почувствуешь
под нее выводить блок и голову надо, я не стал заморачиваться из-за 1 очка
ставил себе в зубило низкий блок шпг приоры и прокладку приоры ничего не ссыт,главно почистить блок как следует ну и голову проверить линейкой хотябы.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
чистил трижды просто ножом под приоро прокладку после стоковой, проблемы тоже ни разу не было))
сайгон
BEAST607 писал(а):Блок шлифанул, ну просто почитал, ну и был опыт по молодости зачистки старой прокладки, когда головку снимал, шкуркой сильно тер , ну и решил заодно шлифануть, чтоб ровно было, жалко не сфотал какой он был блестящий
Блок нельзя шлифовать. Только фрезой. Желательно с наклоном рабочего органа.(верный признак что наклон есть -нет сетки). Когда на шлифовальном то перемычки между цилиндрами просаживаешь. Такое свойство камня на оборотах да и не нужна там такая чистота.
С ув. Сайгон.
