umount
Доброго времени суток!
Стал троить движок, на холостых, чаще всего - когда стою в горку, троит так, что руль ходуном ходит, если при этом попытаться заглушить двигатель и попытаться снова завести - можно простоять в попытках до следующего "зеленого". Свечи менял.
Подскажите как исправить?
Алексей Тульский
umount
Баян из багажника выкинул - не помогло.
BloodAngel
У меня троила)))
в дилеровском центре ВАЗа поменяли РХХ и пустили с богом...
Приехал к диагнозисту он сказал "на твоей машине никогда не работал РХХ" и что тебе меняли не понятно. В прошивке ошибка с завода.
Вот такой трабл! Перепрошил мозги и все стало как надо...
а так менял и свечи и ВВ провода)))
okorok
Схожая проблема. Вот что нарыл:
1. Сетка б\насоса забита
2. Глюк ДПКВ или его проводки
3.Б\насос подыхает(имхо, некорректно)
4. Форсунки забиты
А так, первый шаг должен быть к диагносту, а там видно будет...
Gixar
Проблема аналогичная. Тут недалеко был топик про троение 2114. Вчера весь день ковырялись. И о чудо она не заработала нормально. Когда слова кончились и были запомнены все адреса создателей данного чуда, случайно сдернули разъем ДХХ и мотор как работал так и работал. Причем бортовик показывал, что мозг продолжал регулировать холостые bboyan., но ошибка не загорелась. Т.е. двигатель работает в неком аварийном режиме. Во вторник-четверг заменю мозг. Далее посмотрим. Такую фигню замечал на старых вольво. Так-что Мы приближаемся к идеалам 63 .
umount
сейчас специально прокатился что-бы конкретизировать ощущение проблемы и... в деле открылись новые обстоятельства, движок бесится только когда нажимаю педаль тормоза, отпускаю - все ровненько-чистенько..
Gixar
Тогда смотри вакуумник или шланг от вакуумника
umount
Буду менять вакуумник, чтоб с работы до дома добраться - снял шланг ВУТ с инжектора, "пимпочку" заглушил хитрым способом - в итоге усилия приходилось прилагать значительные для торможения, но если ехать 40 кмч - тормозить успевал.
Мухlамад
Привет Всем.
В принципе думаю, что и мою проблему можно в эту тему "прислонить".
Авто Ваз 21014, 8v, 1,5, пробег - 120 000 км
В общем при запуске мотора в холодном виде, заводится, но сразу глохнет (может и повториться).
Затем, перед запуском, даю возможность бензонасосу пару раз накачать бензин и завожу: заводиться, секунд 10 идеально и начинаются ощущения типа троит, в общем не стабильная работа мотора, даже вибрацию в салон, на кузов передает.
На трассе, в городе в тапочку даю и все шикарно: тяга имеется приличная, вибрации пропадают, проблем никаких, 170-180 км/ч едет, обгоны делает с рывком, т.е. доволен мотором.
На холостом ходу тоже самое. Очень редко замечаю, что за день парочку раз мотор на холостых работает нормально.
Диагносты разводят руками: проблем не видят, говорят все шикарно, а это типа ничего страшного.
1. Масло - Ликви-Моли, меняю через 5-7 км.
2. Бензин не важный, иногда попадается и не плохой.
3. Свечи NGK, заменил недавно.
4. Фильтр бензиновый (за баком) заменил.
5. Фильтр (сеточка) бензонасоса заменил.
6. Датчик ХХ заменил.
7. Компрессия на всех 12.
Может надо самому в бензобак залезть?
Короче "пи_дец", как не приятно.
Proxy
Мухlамад писал(а):
Привет Всем.
Форсунки забиты, проводка портачит, модуль зажигания подыхает, топливный насос недокачивает, голимое качество топлива... Невозможно сказать, причин куча. Может прошивка рассчитана не на Аи92.
Не плохо бы померить давление топлива в рампе.Если в порядке,то промыть ДУ и обратить внимание на РХХ(может и заменить).
Мухlамад
Бензин да, говно полное.
В общем все надо будет проверить. Спасибо, что откликнулись.
Сам молодой водитель, не во всем разбираюсь, может попробуете мне влить умные действия.
Например:
можно ли и смогу ли сам проверить?
Даже в "мурзилке" написано - "проверяется заменой".Лучше взять с машины друга.А вот высоковольтные провода проверь обязательно тестером.Сопротивление жилы каждого из них должно быть в пределах 2,0-8,0 кОм.Если хоть у одного больше 10 кОм,то его и замени.
Мухlамад
Вам спасибо, огромное. Попробую разобраться, а то от мастеров тоже здесь нет толка.
Это ты зря.На форуме есть очень грамотные и опытные люди.И их не мало.Просто задавай больше вопросов и сравнивай ответы.Да и свою голову подключай. Drinks or Beer
Мухlамад
Я не имел ввиду ребят в Форуме, я имел ввиду мастеров у меня в городе.
От не знаний большинства мастеров в городе и обратился в форум к ребятам. Респект ребятам в форуме, которые помогаю таким как я.
Это правильно.Тогда дружим! Drinks or Beer .А то фраза -
не точная.Можно подумать,что "ЗДЕСЬ" - это на форуме.
wwow
lys-0071
Мухlамад писал(а):
Привет Всем.
Так у меня тоже самое! Ваз 2114 2005г 70 тык пробег. Тока у меня газ-бензин, так,что горючка и фильтры не виноваты. Я спецом переключаю туда-сюда везде результат плохой. И диагностик тоже разводит руками. Ду я мыл, рхх не менял т.к на горячем двигуне х.ход стабилен.
Мухlамад
Мастера, мастера. Глаза боятся, а руки делают.
Один день, вечерком, после работы (пока иного времени нет), заклинило у меня в "чердаке" и решил разобрат впускной коллектор, дросельную заслонку. Думал пропускает на стыках, затяну и за одно прочищу от всякой х_ени если там найду. Кстати, первый раз в жизни разобрал и собрал.
В общем все сделал, собрал, затянул и один хер тоже самое.
Пока от злости Evil or Very Mad глядел в капот и дергал за третье, десятое заметил, что шланг идущий от вакуума к крышке мотора, пропускает.
Снял, а там дырку в палец проделал выхлопной коллектор.
Поменял и шикарно. Радуюсь. Yahoo!
lys-0071
я шланг менял((( всё по старому осталось.
сегодня отрегулирую клапана и выкину ката, короче пошёл методом исключения.
RamiL-83
Вот и я на выходных полез подкапот своего авто...надоело троение по утрам..думал может чё подтяну и норм будет...короче решил почистить ДУ...снял всё помыл...подтянул гайки на 13 которые сзади ресивер держат (почти на полному обороту задние закрутились)....и тут подумал про шланг который от вакуумника идёт...до этого замечал шипение в месте где этот шланг к вакуумнику крепится..проявляеца оч сильно када подгазовываешь (тормоза норм всё...работает как и раньше)..хотел его сдернуть с вакуумника а оттуда шипение пошло..испугалси и обратно его подооткнул...всё собрал и напаследок подтянул тросик газа...теперь как струна...с утра троение так и осталось но теперь ещё и не заводица с первого раза..сразу глохнет...ПОЧЕМУ? Что повлияло???
Терь о приятном..машина поехала лучше..на порядок лучше..особенно на оборотах свыше 3 тыщ...может из-за натянутости тросика..незнай...но факт на лицо...
Но вот вопрос - почему теперь на холодную сразу глохнет, со второго раза заводица но троит и как раньше пока не нагреется...и как крепится шланг к вакуумнику???просто вставляется??? и у кого нибудь в этом месте шипит..или тока у меня???
ПЫ СЫ: извините за много букв...но выручайте, мужики, умным советом...
lys-0071
шланг насаживается на клапан и вставляется в вакуумник. Возьмись за клапан и потяни ровненько на себя он и вылезет из резинки. Затем думаю поймёшь там всё просто и заменишь на новый, потом при сборке плюнешь в прямом смысле на клапан и вставишь в резинку обратно.
Мне это не помогло, а тебе советую поменять РХХ для начала, симптомы у тебя вроде евонные.
ААААА, УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. Мне помогла регулировка клапанов. Оказывается у меня все выпускные клапаны были прослабленые. Сейчас холостой ход при переключении передач начинает резко падать но чётко останавливается на 900 об. просто супер. Ни на грам ниже не падает ни на холодном ни на горячем.
RamiL-83
а этот клапан он может пропускать или он должен пропускать?..потому что мне кажется что секёт из него (из углубления в нём)...
а его как нить можно проверить??? на горячую у меня хх хороший и ничё не троит...
а они у тебя стучали (или как там сказать..)..или ты просто поехал их регулировать для случая методом исключения..?
lys-0071
1. Клапан не должен пропускать однозначно, на крайняк возьми мыльной водой полей на подозрительное место и всё увидишь, ну или дунь сигаретным дымом погуще.
2. РХХ можно проверить на диагностике или воткни новый, только если будешь покупать бери калужский.
3. Клапана я не регулировал 70 тыс. что сам понимаешь есть плохо. Они не стучали но по пробегу давно уже было пора и вот он резщультат... выпуск весь был прослаблен.
