Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Шипение достало и в момент нажатия и без решил заменить.В магазине можно купить как с главным тормозным в сборе так и отдельно.Разница в 600 рупий.Вопрос какой взять чтобы не было что скупой платит дважды.Собственно не в цене и дело ,неохота тормоза прокачивать.Как то еще на москвиче менял главный не мог закачать тормозуху весь на гуано изошел.Может только вакуум заменить?
И еще в сборе идет с отрегулированным штоком или самому нужно регулировать?
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
смысл менять главный если тока ваккуум вышел из строя?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Суржик писал(а):Может только вакуум заменить?
Shturrko писал(а):смысл менять главный если тока ваккуум вышел из строя?
Я вот тоже не пойму, зачем исправную деталь менять?
CoolM
ВУТ менется без разгерметизации тормозной системы. Тачто если хочешь покупаешь только ВУТ и меняешь, юзай поиск тем подобных тут хватает.
Другое дело что тормозуха темная, не менялась более 3 лет и есть нарекания подозрения к работе ГТЦ. Тут проще в сборе заменить.
алексей6699
Авто: 21113
Суржик писал(а):самому нужно регулировать?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Если ГТЦ не течет и нормально работает, то бери только ВУТ. Найти нормальный ГТЦ иногда получается не сразу.
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Я вот тоже не пойму, зачем исправную деталь менять?
Присоединяюсь.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Когда менять будешь посмотри на ГТЦ - он может течь внутрь ВУТа, от этого ВУТ и помер.
Тут замена обоих узлов сразу. У меня денег не было просто перебрал ГТЦ (он тёк) и заменил ВУТ (шипел). Тормоза стали мягенькие и хорошо хватают.
Когда ГТЦ перебрал, то при вскрытии в нём непонятная чёрная субстанция была, видимо продукты износа ГТЦ = старая тормозная жидкость, всё это тщательно промыл.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Гтц если менять - то только на лукасовский. Тогда надежда на надёжность появится. Ну а к лукасовскому ГТЦ надо приоровут. Тогда смысл есть.
А если менять сток на сток - то только вышедшую из строя деталь на новую. Т.е. только ВУТ.
Евгений123
CoolM
Сначала хотел поспорить по поводу Торгмаша, но глянув авто 10е семейство -тяжелее чем самары и лишняя бодрость тормозов будет не лишняя. Себе ставил сток все. Вчера прошел ТО к тормазам притензий нет вообще.
za_k_on
CoolM
Мне и на девятке стока не хватало. И это при плном стоке. Пока доработанный ВУТ не поставил. Тогда уже получше стало.
CoolM
za_k_on писал(а):CoolM
У меня нет колдуна. Зад работает посильнее
А доработанный это как в одной тут теме-укорачиваем шток ВУТа, а под пятку шайбу ложим?
za_k_on
CoolM писал(а):нет колдуна.
тут каждый решает для себя. Главное, на дороге не встретиться.
CoolM писал(а):А доработанный это как в одной тут теме-укорачиваем шток ВУТа, а под пятку шайбу ложим?
Не имею ни малейшего понятия, как он доработан. Шток был длинной такой же, как и сток. По эффекту - то же самое, что и ТМ. По заявлению производителя - аналог ТМ. Вишняков назывался.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
+ за Торгмаш
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
+ подтянуть ручник, а то прИход можно и не заметить
Кот Матроскин
Boltun писал(а):+ подтянуть ручник, а то прИход можно и не заметить
разумеется, чтоб 3 щелчка максимум.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Люди напомните кто ставил приоровкий ВУТ+ГТЦ на десятое семейство.
Темы есть на форуме?
za_k_on
