В общем пересел я на нее после десятки,
да внутри потише, скрипов нет торпеды И ВСЁ(мне так кажется пока , по крайней мере).
Ходовые качества такие же, комфорт совсем на чуть чуть больше.
А ломаются машины все
вот посмотрите например
http://autos.msn.com/research/vip/Reliability.aspx?year=2001&make=Nissan&model=Sentra#Engi
проблемы у этих(nissan) машин были с двигателями(какой то болт внутрь срывался), дефектные ЭБУ, датчики кислорода..Правда всё это ремонтировали дилеры, но всё же.
Да и моя десятка(шестилетняя) за год мне не доставила проблем, расходники + модуль зажигания.
А как читаешь пишут люди про ремонт их(иномарок), то катализатор накрылся один, то второй, то ремни сзади не выходят,то свеклоподъёмник сломался,вода от кондиционера в салоне,то щуп масляный обломался, то замок багажника отвалился..
вот некоторые из плохих мнений
http://autos.msn.com/research/userreviews/reviewlist.aspx?modelid=9825
Overall Review:
Mileage and repairs performed on a 2001 Nissan Sentra GXE: 6,314 miles-Gear and linkage replaced in Rack & Pinion Steering; 7,807 miles-Replace 6 bolts on Transvers (axle?); 12,907 miles- Replace sensor kit and replace all four wheels; 29,784 miles-Remove ECM foam and engine sensor kit; 27,894 miles-Replace auto transmission; 53,094 miles-Replace mass air flow and sensor and value cover gasket; 59,403 miles-Replace alternator; 68,926 miles-Replace ECM and idle control valve; 80,049 miles-Replace ECM (again) and catalytic converter
ещё:
Cons:
Where do I start! I purchased in September of 2001 and in the first year I had to replace ALL FOUR motors on the automatic windows. My dip stick also broke in the car and the dealership wanted an arm and a leg to get it out! I should have known to sell when my warranty ran out at 72,000 miles but I thought Nissans would last forever...SO NOT TRUE! Don't even get me started on the recalls! I had 95,000 on my car when the check engine light came on...my computer -ECM went out, there goes a $1,000. But since it the dealership said that it could have taken a while for the light to come on then it made my car run to rich which then blew my #4 fuel injector and my cat(bank 1)...another $1,500.
ECM это ЭБУ.
В общем как и про десятки, у кого то сыпется а кто то доволен
P.S.
смешно просто иногда слышать как у чувака на хонде сивик 90 года все запчасти "оригинальные с завода и стеклоподьёмники тоже"
Последний раз редактировалось: 21099vaz (02 Ноября 2010 03:59), всего редактировалось 1 раз
