жигулист
проблема началась давно, но сейчас совсем что то обострилась. в общем, при езде со включенным ближним светом поворотники мигают с очень большим интервалом и очень тускло. при включении поворотника он секунды 3 - 4 думает. бывает, стоишь на поворот, так поворотник раз в 10 секунд мигнуть может. если электровентелятор включится- вообще не мигает. раньше это лечилось повышением оборотов до 2000, стоишь и подгазовываешь. теперь это не помогает. подскажите, в чем проблема? проводку надо менять?
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Реле поворотников. И проверить - не перегорели ли лампочки в поворотах. Хотя, если перегорела хоть одна, то часто-часто начинает моргать наоборот, а не медленно...
жигулист
ГенВик писал(а):Реле поворотников. И проверить - не перегорели ли лампочки в поворотах. Хотя, если перегорела хоть одна, то часто-часто начинает моргать наоборот, а не медленно...
спасибо, обязательно посмотрю. кстати, забыл написать, при езде без ближнего света и габаритов все работает отлично
Robinzon 54
Массу везде проверь и на задних фонарях и впереди (спереди она на шохе общая как для габаритов так и для поворотников) и на повторителях тоже.
pivinik
У меня похожая тема периодически возникает! Проводку проверял, массу то же! Но.. с включенными габаритами и ближним светом начинает иногда "плясать" контрольная лампа поворотников (при этом сами поворотники не работают в этот момент!). Первый раз когда это возникло - вылечилось заменой реле поворотов (реле кончилось само). Потом следующее реле отработало без проблем и глюков. После того, как это реле кончилось, пошел купил новое (пенза) - поставил и опять началось! Поменял на другое реле (калуга) - без изменений! В итоге плюнул - оставил как есть....
Ашот
Авто: Шнива 2012
Включи поворотники, габариты, выйди и посмотри что у тебя с задними фонарями творится. Как процесс фаломорфирования окончится - выключай всё, лезь в багажник и затягивай массу на фонарях.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
на 7-ке такая проблема лечится протяжкой массы под капотом
жигулист
Ашот писал(а):Включи поворотники, габариты, выйди и посмотри что у тебя с задними фонарями творится. Как процесс фаломорфирования окончится - выключай всё, лезь в багажник и затягивай массу на фонарях.
слазил сегодня, массу и все клеммы на фонарях почистил. повторитель поворота на правом крыле не работает. лучше не стало:( наверно все таки реле поворотников(
Ашот
Авто: Шнива 2012
Да не, скорее все же масса отходит. Но обычно она от фонарей отваливается, а реле всегда можно поменять
жигулист
Ну наконец разобрался с этой проблемой. дело было в реле, поменял его и теперь не знаю. радоваться или нет. поворотники сразу реагируют на включение, светят ярко, но на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы:
1) они практически не мигают, а без конца горят. интервал мигания - секунд 5-7. но не зависимо от того, включен ближний ли нет. хоть это конечно и лучше, чем когда практически вообще ничего не показывали)))
2) аварийка не мигает вообще. только постоянно горит.
3) не совсем в тему, но пока менял реле, что то приключилось с активаторами передних дверей- перестали оба работать. сначала думал дело в том, что из коробочки сигналки выпал разъем, но при возврате его на месте ничего не изменилось- не работают, хоть тресни. Может кто сталкивался с таким?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
меняй реле! Я перебрал 3 шт и сейчас в течении полугода все нормально
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Посмотри предохранители на активаторы от сигналки. У меня на закрытие о открытие отдельные всего 4, на закрывание одно время горели постоянно, замок двери разболтан был.
жигулист
Слава 2107 писал(а):меняй реле! Я перебрал 3 шт и сейчас в течении полугода все нормально
а ты в итоге на каком остановился? у меня бочонок 3х контактный, от копейки. в магазине есть 4х, 5ти контактные от шестерки и тройки. у меня у самого 5ти контактное валяется дома, только схема подключения пропала(((((
жигулист
Tratil писал(а):Посмотри предохранители на активаторы от сигналки. У меня на закрытие о открытие отдельные всего 4, на закрывание одно время горели постоянно, замок двери разболтан был.
у меня в блоке предохранителей 1 только на сигналку поставлен..или там еще есть, которые к коробочке сигналки под панелью идут? я с сигналкой совсем не дружу, один раз с ней дело имел, когда активаторы вколхозил)))
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Слава 2107 писал(а):меняй реле! Я перебрал 3 шт...
Поддерживаю выводы!
pivinik
На данях меня тут запарила моя "светомузыка" - решил попробывать разобраться. В итоге до конца причину не выяснил, но определил "проблемное место"! Мой глюк шел через контрольную лампу поворотников. Передернул все разъемы к панеле приборов - глюк ушел. В итоге получил целых 3 ипсравных реле поворотов, которые до этого менял!
(проверил - теперь все рабочие и без глюков!). Вообщем: Электрика - наука о контактах!
жигулист
в общем, поставил я копеечное реле, у знакомого взял на рынке..старое, страшное, но работает!! больше не буду отовариваться в "би-би"..и с активаторами разобрался вроде. у меня на проводах клемма "мама" была, ее снял и так провод сунул- все работает)
Штейгер
pivinik писал(а):Вообщем: Электрика - наука о контактах!
Эту истину ещё давно Кирхгоф подметил...
