PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Заменил кольца и поршни.
Вкладыши, пальцы и шатуны оставил старые.
После сборки не хочет крутиться коленвал. Затягивали всё по мурзилке!!!\
В чём может быть проблема?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
С каким усилием не хочет? По сухому ему сложно...
Не хочет вообще или в каком-то месте упирается?
Вкладыши не перепутал?
После "посадки" пальца в шатун - поршень шевелился?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Yaffet писал(а):С каким усилием не хочет? По сухому ему сложно...
PanchiK писал(а):Вкладыши, пальцы и шатуны оставил старые.
Вкладыши перед сборкой моторным маслом смазывали?
rg-45
движка наверное как у Ф1 получился.там тоже на холодную не прокручивается
Артем155
Авто: куплю 2114
PanchiK сам делал?? если да то руки у тея из жопы-ток без обид. после установки кв в коренные постели его проверяют на вращение, если зажало ищут причину, затем по очереди ставят шатуны с поршнями и после каждого опять крутят, в собранном состоянии без башки усилие должно быть не более 3-5кг(точно не помню), "насухую"??? как это?????? укладка кв-20мин, установка шатунов еще-30мин(с перекурами) и се вкладыши при установки проливаются маслом и шейки тож - как оно за 50мин испариться??????
совет!!! сними шатуны и проверь, как он зажат в коренных если не идет ищи какой бугель держит, если се нармально то ищи де какой шатун попутал, метки, направления, ну и тд, осевые в конце ставь мож ими зажал
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Артем155 писал(а):PanchiK после установки кв в коренные постели его проверяют на вращение, если зажало ищут причину, затем по очереди ставят шатуны с поршнями и после каждого опять крутят
PanchiK
всё проверил! Делал как вы говорите смазывал и т.д
В итоге покатал машину по гаражам потом завелась с пол оборота, но появилась следующая трабла. горит лампа давления масла.
Фильтр менял, масло новое чуть ниже максимума стоит. Когда подгазовываеш лампа тухнет, датчик новый
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
заверни указатель давления масла. вроде от 6-ки подходит.
Или как вариант замени датчик давления
Масленный насос разбирал?
PanchiK
датчик менял потому что на старом точно так же, а вот насос не трогал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может зазоры где то слишком большие? что масло сливается и давление не набирается
PanchiK
где зазоры?
вкладыши проверял нормальные
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
значит замерь давление масла. Исходя из результатов будем решать. Если действительно низкое то разбирать насос смотреть. если не поможет то опять разбирать двиг и смотреть что не так
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
по разборке маслонасоса меня пугали, что собрать его правильно проблема. У меня при сборке тоже не провернулся коленвал, но предупреждали что по очереди надо, перезавернул по минимальному моменту, проворачивался плотненько так. Слышал на рынке продавцы про одного мастера точившего коленвалы говорили - боится и сотку не дотачивает, - уазом машину дёргать приходится
PanchiK
ну меня тягали бумером сначала на 4 передаче а потом на 2 поехала без проблем, бумер не напрягался.
извините за неграмотность а как давление замерить?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
PanchiK писал(а):извините за неграмотность а как давление замерить?
Манометр вкрутить вместо датчика. Или датчик от шестёрки ставить, и по нему смотреть, тут тема про него на форуме есть.
PanchiK
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 писал(а):заверни указатель давления масла. вроде от 6-ки подходит.
Я же написал уже.
ДюКЧ
PanchiK писал(а):После сборки не хочет крутиться коленвал. Затягивали всё по мурзилке!!!\
надо было затягивать постепенно, с проверкой вращения колена. то, что колено не сразу стало крутиться чревато задиром. я бы перепроверил
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Помница както коренные перепутал, первый затягиваю, крутится.Второй тоже крутится, затянул третий так не провернёш
![wwow](images/smiles/wow.gif)
думаю что за херь. вроде разложил по порядку
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
видима недоглядел
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
такчто контроль сборки нужен постоянный.
и если после сборки двиг фигова заводится значит гдето ктото накасячил
Артем155
Авто: куплю 2114
BorisN писал(а):про одного мастера точившего коленвалы говорили - боится и сотку не дотачивает
PanchiK писал(а):ну меня тягали бумером сначала на 4 передаче а потом на 2 поехала без проблем
aviatorrr писал(а):если после сборки двиг фигова заводится значит гдето ктото накасячил
