Ptizz
если гремит цепь , стоит ли его менять ?
судя по отзывам все натяжители цепи не справляются со своей задачей
OLLO
Замена натяжителя ничего недает.
Я цепь натягиваю так: скручиваю крышку натяжителя, держу палец на штоке, одновременно кто-то крутит коленвал, в тот момент когда шток натяжителя макс. утонет, затягиваю крышку.
Если цепь шумит дальше-менять цепь, звезды, башмак натяжителя.
sly_074
регулирую аналогично, на двух машинах цепь начинает греметь через 2-3 тыс! успокоители/натяжители новые ! Sad
че делать-то??
Ptizz
походу это не лечится :-(
а как с гидронатяжителем дела получше обстоят ?
Kot_01
А я когда натягиваю цепь, при снятой клаппаной крышке, потягиваю ее еще немного монтировочкой. Не со всей дури конечно, немного. Монтировка вставляется между корпусом головки и задней частью башмака натяжителя и при открученой гайки натяжителя натягивается рукой. Обычно хватает такой натяжки между 10 тысячными ТО. 8-)
sneg2106
А я открутил крышку натяжителя, просверлил в нём дырочку, нарезал резбу на М8, натянул цепь, закрутил крышку натяжителя, а затем и болтик в в сделанную дырку до упора.
BigPapa
Купи автоматический натяжитель и все проблемы решатся.
Shish
+ 100 8-)
Олежек
Shish писал(а):
+ 100
+ 1000
стоит уже больше 5000 и слышен только шелест цепи :cool:
Bart2
Про автоматический натяжитель.
Выдернул чеку. Гайку не трогал. Что то слабая пружина показалась. Рукой башмак подвинул, и продвинулся шток на пару щелчков.
Инструкция к натяжителю потеряна.
Мож надо гайку (пробку) натяжителя ослаблять/затягивать чтобы сила побольше была?
Олежек
я ни чего рукой не поправлял, в инструкции если не изменяет память написанно что после установки нужно прокрутить коленвал пару оборотов что бы шток вышел, гайка точно ни какого действия не оказывает на пружину, может быть толкатель подкусывает, я когда купил свой, то он был слабо смазан, смазал немного разработал и все!!!
Shish
Bart2
Гайку надо докрутить. Она в заводском виде неплотно закручена так как там чека. Если не закрутишь то крышка может улететь раз и из под нее может сопливить масло это два.
Anhel
блин, с чем же связано? сам только что покупал успокоитель/натяжитель и башмачок.
и то я НЕ слышал, что гремит, сервис услышал, как сказали -прислушался - услышал.
а после замены - ваще ничо не слышно.
с ума можно сойти. Confused
Shish
Anhel
Хе-хе. Вся проблема в тихой музыке. Вот у меня е было музыки и я все слышал и гемороился по пустякам...
jack26
Подскажите какие именно звезды ?
Олежек
других не бывает, звезды ГРМ (газораспределительного механизма) 8-)
jack26
Звезды коленвала и распредвала
Androcc88
Как не регулировал- на холодную вроде цепь гремит.
После прогрева практически всё тихо-один шелест.
Хочу поставить автоматический.
Сколько он примерно по деньгам?
Чтобы его поставить нужно что разбирать?
Илюшк@
Androcc88
раза в полтора дороже чем обычный, у нас порядка 400 рублей, может 350. автоматические у нас только пилот, других не было. себе купил кажется totti обычный, натянул стало лучше Smile
ставится почти как обычный, инструкция должна быть
DRAF
Androcc88
для автоматического натяжителя, звезды должны быть круглыми с нормальными зубчиками, иначе прощай башмак натяжителя.
Androcc88
DRAF
Думаешь звездочки овальные?
Качество запчастей или от выработки такие звезды могут быть?
У меня ещё всё заводское кроме цепи(менялась тысяч 40-50 назад).
DRAF
Androcc88
качество запчастей такое. Глаз да глаз нужен.
Звезда изнашивается равномерно, видно по форме зуба - становиться тоньше от времени. На моей звезды с рождения стоят, цепь поменяна, выработка на глаз практически не видна.
Androcc88
Остается надеяться на то что на заводе хорошие детали ставили.
На глаз и у меня без выработки(между зубами круги а не овалы).даже метки совпадают(если и нет то совсем чуть но никак не пол зуба как у некоторых).
Стоит ли ставить автоматический натяжитель?
А в чем разница то в сравнении со стоковым?также натягивается при максимальном утоплении штока.(а это на мысли наталкивает:а почему он(шток) туда-сюда ходит при прокручивании колена?..звезды такие ровные?)
Neonl
Ставил на свою машину тысяч 25 назад автоматический натяжитель фирмы родос типа пилот. По сравнению со штатным 100 рублей разницы. Забыл что цепь натягивать надо. Двигатель работает тихо, зажигание перестало "убегать". Замена простая, снял старый, вставил новый, выдернул чеку, проверул каленвал, затянул гайку. И все. До замены постоянно напрягало что после поезди длительной по трассе, на скорости свыше 100 на 4 передаче, зажигание сбивалось, цепь слышно было. Не везло никак со штатными натяжителями, штуки 3 поменял.
По поводу гидравлических сам не проверял, но отзывы плохие слышал, 2 из 10 на новых машинах работают. Вроде даже завод перестал их ставить, ибо с гарантией замучались. Да и цена у гидравлического 800 рэ + надо еще трубки докупать, чистить его постоянно, так как не проточной системы подачи масла.
a.borisoff
Neonl писал(а):
Ставил на свою машину тысяч 25 назад автоматический натяжитель фирмы родос типа пилот. По сравнению со штатным 100 рублей разницы. Забыл что цепь натягивать надо. ...
А я вернулся на штатный натяжитель после того, как ось собачки "Пилота" распрессовалась и вылезла в бок.
Снятие "Пилота" заняло очень много времени и сопровождалось непрерывным потоком мата.
