savaf
Всем добрый вечер! После ремонта карб.на 21099-два месяца ездил без проблем. Сейчас возрос расход до 13-14л(езда в основном по городу). и детонация при выкл. двигателя.Провалов и рывков нет.
Tomy
детонация - зажигание, топливо.
savaf
Это не детонация... Это дизелинг... ЭМКХХ закрывается с выключением зажигания, а топливо продолжает поступать...
Заведи, погрей и сними провод с ЭМКХХ... Должна заглохнуть... Если не глохнет, закручивай клапан, пока не заглохнет... Токо без фанатизма, ключиком на 13 и пальчиками...
Если не поможет, проверь мембрану ЭМР... В динамике машинка потеряла...???
cullon
позднее зажигание
