Covax
При включени вентилятора стало колбасить двигатель. Тряска страшенная.
Камрады, помогите найти причину и устранить проблему.
Спасибо!
Сергей 22
проверь падение напряжения при включении карлсона. Похоже сильную нагрузку на гену дает
BorisN
у меня тоже периодами на хх при включении вентилятора подколбашивает. Когда шумно вокруг, а стоиш и ждёш, чтобы выключить зажигание после выключения вентилятора - из-за шума можно и пропустить момент, взгляд на стрелку тахометра помогает - перестаёт дёргаться. Напряжение не мерил, но сильно точно не падает. В последнее время меньше влияет.
Mirage 22
Гене тяжко становится. Я у себя чуть оборотов ХХ добавил и нормально стало
rg-45
Covax
профиль заполни.ато если у тебя инжектор то советы карбюраторьщиков ещё долго слушать будеш Smile
BorisN
rg-45
он в карбовой ветке давно засветился.
SPRN
+ много, проверь напругу, а она просаживается наверняка
Covax
А если включить вентилятор отопителя, например, и дальний свет, так же колбасит?
