Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
что-то шумит на холостом ходу. при нажатии педали сцепления звук пропадает.
что это может быть?
mr.Biggg
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1999 г.в.,
сцепление... проверь уровень масла в коробке
Какого характера шум?
Slavny
бухтит что-то.... причём звук может пропасть после нажатия-отпускания, и может снова появится после повторного нажатия-отпускания. звук негромкий в салоне слышно слегка.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
это нормально. У всех так. Бороться бесполезно. Поможет только смена авто.
Slavny
WEM86 писал(а):это нормально. У всех так. Бороться бесполезно. Поможет только смена авто.
дело в том, что у меня на Ниссане такая-же фигня
подумал что причины скорее всего одинаковые вот и залез на родной форум
WEM86
да не!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
причины будут скорее всего разные. У таза- конструктивная особенность неизлечимая. На твоей действительно дефект, скорее всего ремонтируемый.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
подшипник первичного вала скорее всего. 99%
Забить и ездить дальше
Сохатый
Slavny писал(а):дело в том, что у меня на Ниссане такая-же фигня
Ну АвтоВАЗ приняли в Рено-Ниссан, а у японцев имунитета против наших болезней нет. Жди, скоро панель греметь начнет в ниссане и рычаг КПП дребезжать.
Slavny
Сохатый писал(а):Slavny писал(а):дело в том, что у меня на Ниссане такая-же фигня
![hehe](images/smiles/04e.gif)
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Slavny писал(а):что-то шумит на холостом ходу. при нажатии педали сцепления звук пропадает.
что это может быть?
так должно быть, значит Ваш автомобиль работает
Slavny писал(а):дело в том, что у меня на Ниссане такая-же фигня hehe
а для этого авто, такие звуки неприемлемы
Slavny
значит подшипник первичного вала - единственный источник шума который может быть в моём случае. правильно, не? кто-нибудь пробовал устранить такой шум на самаре заменой сего подшипника?
fantom343
Slavny писал(а):значит подшипник первичного вала - единственный источник шума который может быть в моём случае. правильно, не? кто-нибудь пробовал устранить такой шум на самаре заменой сего подшипника?
таких очень много людей, но мало у кого получалось избавиться от него надолго
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Сохатый писал(а):а у японцев имунитета против наших болезней нет. Жди, скоро панель греметь начнет в ниссане и рычаг КПП дребезжать.
