Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Была авария. Лопнул краб, сейчас держиться на одном болту. Жду экспертизы. Езжу так. Вопрос в чем, если совсем оторвется краб, сабля (растяжка) в низ не упадет? А то если на скорости....
Alexandeer писал(а): А то если на скорости....
ничего хорошего не будет.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Alexandeer писал(а):Лопнул краб, сейчас держиться на одном болту
Ездил пару месяцев на 1-м болту
Больше 80 км/ч ездить не надо - ОПАСНО!
По возможности избегать резких ускорений торможений,чтобы поменьше было нагрузки на "больной" краб
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Alexandeer писал(а):Была авария. Лопнул краб, сейчас держиться на одном болту. Жду экспертизы. Езжу так. Вопрос в чем, если совсем оторвется краб, сабля (растяжка) в низ не упадет? А то если на скорости....
Не должен, т.к. я например ездил хз сколько вообще с вырванным кронштейном растяжки, потом площадку переваривали. Вроде ничего не было.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а че такое краб?
PoToSkUn
Авто: 099
Один знакомый доездился, катался правда на лопнувшем крабе.
Оторвало, колесо рвануло назад, в итоге попал на комплексную замену. Плюс на дороге его крутануло нехило, хорошо трасса пустой была, никого не задел и сам не вылетел. Хотя конечно хз, может краб был лишь дополнением..
Дабы не плодить темы, спрошу вдогонку. Чем грозит езда на хреновых шрусах? Хоть и не хрустят, но люфт довольно большой на обоих.
PoToSkUn писал(а): Чем грозит езда на хреновых шрусах? Хоть и не хрустят, но люфт довольно большой на обоих.
Если сепаратор лопнет,то возможно заклинивание шруса.Особенно опасно при повороте - колеса не выкрутишь.
PoToSkUn
Авто: 099
т808 писал(а):Если сепаратор лопнет,то возможно заклинивание шруса.Особенно опасно при повороте - колеса не выкрутишь.
Сеньк. Буду менять
