доброй ночи
залез значит фильтр поменять топливный вчера с утреца..
отмочил вд-хой,стал тихонько жать(уже потом понял что не так и не туда
) и свернул трубку топливопровода(гнилая в хлам)-
что с фильтра в резиновый щланг уходит
с него соотв в магистраль и к рампе
что то неохота бензобак снимать для замены шланга целиком
срезал кусок шланга от возвратки тосола с радиатора,перекусил железную трубку на выходе из фильтра(теперь нового)пополам-
воткнул шланг в обе стороны трубки и обжал хомутами
и чето стремно стало..давление то там 3 бар
за сутки накатал 400км,ничего не капает
собст-но,что делать с оставшимся? не снимая бак и как следствие шланг?
пока идея такая-ищу сгон на выход с фильтра,режу резин шланг магистрали и втыкаю его в сгон на 2 хомута
Ваши предложения без снятия бака?
