sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Братва просьба отнестись с понятием, мне уже не до смеха, реально при остановке воняет г....ом, по началу вертел головой искал прорыв каналии потом успокоился понял что это выхлоп, чё за дела кто в курсе просьба помочь
жаль других участников движения
AMAROCK
Авто: колхозный джип
sem н990ме писал(а):Братва просьба отнестись с понятием, мне уже не до смеха, реально при остановке воняет г....ом, по началу вертел головой искал прорыв каналии потом успокоился понял что это выхлоп, чё за дела кто в курсе просьба помочь
Если только "елочку" повесить в катализаторе ? )))
За иномарами тоже воняет, сероводородом. Они чой-то не парятся по поводу других участнеков.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Проверь не уходит ли ОЖ, и не пахнет ли в бачке выхлопом. Да не затягивай.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
sem н990ме
Значит всё хорошо, кат не нужно ни менять, ни вырезать.
SLASH_1111
Авто: Seat Leon Copa
В бензине значит высокое содержание серы которая горя в катализаторе образует сероводород. Минус скорее не в запахе, а в том что резко сокращается ресурс каталитического нейтрализатора. Вывод: сменить заправку на ту, после которой не воняет
. После Экто точно всё норм.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
у мну так же, на 92 воняет серовдородом, а на 95 воняет миндалем или изоляцией горелой
Серый110
Авто: лачетос
У меня на холодную, на карбовой, пахло коровьим навозом
sem н990ме
Да нет с ОХ всё гуд стоит на месте не уходит,и из бочка с ней ни чем кроме неё не прёт, скорей всего бенз (плахой) буду менять заправку
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Цитата:У меня на холодную, на карбовой, пахло коровьим навозом 63
Жестокий мир-раньше бенз ослиной мочей разбавляли, а теперь стали дерьмом
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
гонять надо меньше, видимо кто то пугается сильно от твоей манеры езды
а так давно уже че то в бензу начали бодяжить, что говном воняет, у нас в городе почти на всех заправках так
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Если машина с католизатором, и выхлоп воняет тухлыми яйцами, то это первый признак кончины ката...
sem н990ме
А какие признаки его гибели?Точнее что произойдёт когда он подохнит!
ms747
sem н990ме писал(а):А какие признаки его гибели?Точнее что произойдёт когда он подохнит!
Двигатель хуже станет тянуть, т.к. запекшиеся соты катализатора будут препятствовать движению выхлопным газам.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Всегда заправлялся у нас Уфимским бензином АИ-92 проблем не было, потом при заправке стало дико вонять ацетоном, машина стала гораздо хуже ехать, сменил заправку и стал заправляться АИ-95, в итоге двигатель работает лучше меньше колбасит его на холостом, пропали какие-то левые звукы которые иногда бывали раньше и выхлоп теперь можно сказать что почти даже ничем не пахнет так чисто выхлопом как и должно быть (выхлоп стоит приоровский).
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Мужики, а ни кто не подскажет, почему воняет выхлопом в салоне, особенно если приоткрою слегка окно. Думал что прокладка коллектора, поменял её, результат нулевой, бублик графитовый тоже поменял, результат тот же, трубы свиду все целые, подсеканий нигде не слышу, резонатор и глушак тоже целые. Вчера поменял резинку на крышке багажника - всё тоже самое. В общем пока только деньги выкидываю а результата нет. Блин, да и машина не особо древняя 06г, пробег 110т. вонь в салоне реально заипала.
AMAROCK
вован61 писал(а):Мужики, а ни кто не подскажет, почему воняет выхлопом в салоне, особенно если приоткрою слегка окно. Думал что прокладка коллектора, поменял её, результат нулевой, бублик графитовый тоже поменял, результат тот же, трубы свиду все целые, подсеканий нигде не слышу, резонатор и глушак тоже целые. Вчера поменял резинку на крышке багажника - всё тоже самое. В общем пока только деньги выкидываю а результата нет. Блин, да и машина не особо древняя 06г, пробег 110т. вонь в салоне реально заипала.
Проверить выпуск легко.
Заведи и заткни выхлопушку. Услышишь где сечет.
ИМХО.
У тебя в бампере (под бампером) клапан вентиляции сломался. Может попало че под него (резинка там).
ilya59
Запах сероводорода не признак гибели катализатора! почти год ездил на 92-м и воняло постоянно сероводородом, в сентябре менял глушитель,дак катализатор снимал , был как новый изнутри, никакого оплавления и разрушения сот нет. щас езжу на 95- пахнет изоляцией. ИМХО -запах выхлопа зависит от бензина,я бы сказал от состава. не нравиться как пахнет перейди на 95. или смени заправку.
s2asha
Авто: 2112
а Ты посмотри метки ГРМ у меня было так когда поменял ремень был запах сероводорода в гараж было не зайти через 2 дня проверил вроде на зуб был сзади правый распред проверял на маховике выставил метки и все нормально уже больше года езжу ничем не пахнет на 92 на 95 пахнет ацетоном
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
в этом году летом на газели была такая тема что аккум кипел и в салоне воняло тухлыми яйцами. ))) я сначала на пассажира грешил, до тех пор пока он сам не спросил что воняет.
вован61
AMAROCK
По поводу вентиляции, я заклеивал её малярным скотчет, и всё равно пох.ю, когда заклеивал, через багажник было видно резинки клапана вентиляции - всё в норме.
У меня одна мысль появилась
может коллектор не плотно прилегает (поверхность кривая стала от времени) завтра сдёрну его и проверю линейкой. Предварительно перед разборкой заткну глушак и проверю где сечёт.
AMAROCK
вован61 писал(а):AMAROCK
Если у тебя коллектор сек-бы - у тебя под капотом ТАКИЕ кузнечики поселились-бы - мама не горюй )))
Не трогай коллектор, не надо.
Подозреваю, что авто с ДК ? если-бы сек коллектор - у тя ДК вызывал-бы ошибку "бедная смесь", а авто жрало бензин тоннами и дымило как паровоз.
вован61
Если речь идёт о датчике кислорода - да, он стоит, и в программе не отключен, хотя вместо катализатора давно стоит вот такой паук
http://s51.radikal.ru/i132/0905/b9/b18cfabb2184.jpg Сегодня встретил одного товарища, он говорит что у него была такая беда на 14й, пока не отшлифовал коллектор не мог вылечить.
