lexikon
Лето на дворе скоро! хочу замутить сиё творение Smile надоело ключом крышку открывать, а без ключа во дворе школьники сольют Razz
собственно вопрос такой:
У кого есть какие идеи по данному поводу?
интересует только собственно вопрос открытия и закрытия лючка...также чтоб он отпрыгивал при открытии...изменения в конструкцию возможны Smile
активатор можно где нить и в багажнике расположить...от него тросик...тросик к примеру дергает шток...лючок отскакивает Good
кстати в Матизе вообще трос через весь салон, а под ногой рычаг Smile чисто механическое решение...
Spain Joker
кстати в Матизе вообще трос через весь салон, а под ногой рычаг чисто механическое решение...
лол,ржунимагу))))
по сабжу: затея имхо сложная, места там мало совсем. А ты планируешь туда ещё пружинку воткнуть,чтобы он отскакивал эффектно? или достаточно просто замка,а дальше руками?)
lexikon
да наверное кстати не нужно никаких отскакиваний Smile тут я погорячился...
просто чтоб открывался и всё..а дальше руками!
насчет места: да его мало Sad вот и думаю активатор где то в другом месте пихнуть...через тросик будет "что-то" дергать
ДюКЧ
запараллель активатор багажника и лючка, если нет лишнего канала открытия с брелка. ток не забывай закрывать и то и другое.
на ось лючка одень распорную пружину. это чтоб отскакивал.
можно и длинный трос с длинной же оболочкой. но тянуть его по салону из багажника... nea
lexikon
не...я планировал отделькую кнопку в салоне, которую уже купил Smile активатор к примеру пихнуть куда нить под кожух фары...там место найдеться...
суть в том как придумать сам замочек Smile вот в чем для меня гвоздь Razz
Spain Joker
суть в том как придумать сам замочек вот в чем для меня гвоздь
надо не придумывать замочек,а походить по магазинам и рынкам и посмотреть,какие есть. Не будешь же ты его по оригинальному проекту выделывать)
lexikon
фиг его знает что даже смотреть Smile) не представляю как это все устроено в ино...
а в приорах и калинах ручной привод лучка? Pardon
Bombilkin
Если замка нету бензин сольют(хотя как его слить с 99ки х з..)
Если стоит замок-сломают замок и один хрен сольют...
А если будет замок на крышке,вывернут крышку нафиг и все равно сольют...
И стоит оно того?....Все ИМХО... Smile
Мегалодон
у самар вроде нереально слить.. Pardon
Сохатый
Элементарно сливается.
lexikon, а может туда концевичек поставить или геркон и завести на сигнализацию? Или на выход предупреждения датчика удара, чтобы если открыли лючок, сигналка квакнула - отпугнула. Как такой вариант?
lexikon
+1! сливали раз 10 Sad причем когда бак собака на половину полный 30 литров Sad на утра 5-7 остается!
хмм это тоже вариант )
andreyal553
Самый простой и думаю правильный выход. Себе поставил концевик. И запараллелил на концевик открытия багажника.
На даче (в деревне) мотоциклисты молодые любят поживиться бензом. На халяву. Меня бог миловал. У соседа, с Газельки сливали. Решил принять превентивные меры. Два раза срабатывала сигналка. Ночью. На брелке указывалась зона срабатывания - крышка багажника. Но я знаю, что это лючок пытались открывать... Видимо поняли, что безполезняк. Весь прошлый год не срабатывала сига, по ночам спал спокойно.
Лёх-х-ха
Если уж очень хочется, то вот вариант.
1. Со стороны крепления лючка поставь пружинку, натянутую во внутрь - она будет тянуть-открывать лючок.
2. Со стороны выступа открывания (там где рукой тянешь, чтобы открыть) изнутри сделай скобку, в которую будет входить язычок привода.
3. Как поставить привод смотри сам, язычок должен быть как у дверной ручки - сглаженный с одной стороны ( |\ ). Сглаженной стороной направь наружу, чтобы можно было закрыть лючок рукой.
Когда сработает привод язычок втянется и крышка откроется пружинкой.
*leha*
боися за бензин, ставь концевик на сигу на лючок. по мне самое актуальное решение, чем замки варгинить.
MALbISH
у сотрудника на VW Passat B3 очень хорошо сделано. видимо на заводе. может такой же замок поискать? он закрывается вместе с центральным замком, а когда снимаешь с сигналки - открывается. думаю самый стоящий вариант. руками люк можно и так открыть. это не дверь багажника.
XADZZOX
В горловину - сеточку примастырить, чтобы шланг не пролазил, и не замыкать, а то сломают . А если есть необходимость в понтах , то привод CD ROM со старого компа, там 12 вольт, мож прилепишь как нибудь.
lexikon
:DDDD у мну 4 привода как раз паленых валяются...все не могу за 100 рублей спихнуть....поковыряюсь Smile может появятся идеи
никаких понтов Smile все подходят к решению вопросов с разной стороны
*leha*
скажите как на вазе это сделать безболезненно? это не актюатор на открытие багажника поставить. это уж из разряда замка на капот выходит. оно надо?
David
Надо просто повторить конструкцию как на японцах.
lexikon
знать бы какая она там Smile
или во дворе бегать зыркать hehe
David
Что не у кого из знакомого нет японца что бы послотреть? Там всё просто к лючку приварена пластина с отверстием куда входит штырек, который его держит в закрытом состоянии. от штырька идет тросик и возле сиденья рычажек если за него потянуть лючек откроется. Завтра сфотаю и если тема не умрет выложу. Там всё гениально и просто.
XADZZOX
lexikon писал(а):
никаких понтов все подходят к решению вопросов с разной стороны
Да эт в шутку, не в обиду Drinks or Beer
у меня на Тойоте - крышка защелкнута на обыкновенную подпружиненную задвижку, крышка тоже подпружинена, привод - тросик из салона. Заедь на разборку ИНО , посмотри.
BPSNSK
У меня была мысль подцепить крышку к сигналке с помощью датчика герконового и магнитика на крышку.
*leha*
нда, это просто
MALbISH
В Пассате оказалось все сложнее. Там в багажнике компрессор стоит, который от центрального замка качает воздух и открывает или закрывает замки дверей, заодно и люка бака. А если поставить такой же активатор в багажник (там наиболее удобно где-нить за обшивкой справа). Протянуть трос(как на сцеплении) к замку (тут придется колхозить и сам замок и приваривать ухо на сам люк бака). Что у нас получается - ставим на сигнализацию - люк замыкается как и все двери. снимаем с сигнализации - вуаля и бак доступен. конечно сам он не откроется? если кто будет выламывать - сработает датчик удара. ну как вариант (уже описывалось) концевик открытия багажника.
Если я не прав - поправьте меня пожалуйста
Да и защита только от детворы. но кто сказал что кодовый замок на горловину поможет от хорошей отвертки.
ПыСы авто приобрел совсем недавно, когда смотрел снизу, так и не понял, как можно слить оттуда бенз? Вот сахар насыпать - это как за здрасте...
