klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
День добрый. Вопрос к электрикам. Имеется проблемка, подведомственное учреждение (больница) просит выделить деньги на поверку диэлектрических перчаток. При этом количество поверяемых перчаток зависит от того, в каком месте (помещении) они применяются. Насколько я знаю, указанные перчатки обязательно должны быть во внешних РУ (распределительных устройствах), а также в светолечебных кабинетах ЛПУ(тут вопросов нет). Учреждение говорит о том, что перчатки так же должны быть и в лифтовых и в прачке и в пищеблоке, т.к. эти помещения относятся к помещениям повышенной опасности. Вопрос собственно в том, что, как определить категорию помещения(каким документом это определяется)? Есть определение категорий помещений, но как определить, подходит это помещение под определение или нет? Должны ли оснащаться диэлектрическими перчатками пищеблок, прачка и т.д.? Должны ли оснащаться помещения повышенной опасности д-ми перчатками? Перерыл весь интернет, путного ничего не нашел, решил спросить у знающих людей.
ortodox
klimser писал(а):Должны ли оснащаться помещения повышенной опасности д-ми перчатками?
Да , если там есть отдельные помещения электощитовых.
klimser писал(а):Перерыл весь интернет, путного ничего не нашел, решил спросить у знающих людей.
Надо искать ПУЭ и ПТБ.
klimser
ortodox
Нашел ПУЭ в разд. 1.1.13 есть определение помещений повышенной опасности. В определении говориться про повышенную влажность (более 75%), повышенную температуру (более 30гр). Как определить, либо кто должен дать заключение, что именно это помещение является помещением повышенной опасности?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Не для протокола...
Обратись в энергонадзор местный с консультацией - они тебе всё расскажут и даже предписание напишут, если захотят...
Hudoi
Авто: честно разбита
klimser
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.
Rodomez
Авто: веста св 2024
klimser писал(а):и в прачке и в пищеблоке, т.к. эти помещения относятся к помещениям повышенной опасности.
помещения может и подходят под условия повышенной опасности, но это больше похоже на сан-эпид нормы. там же открытых шин с напругой нет, зачем перчатки. тогда уж перед стиралками и плитами надо стелить резиновые коврики, ещё должны быть очки, указатели и калоши
klimser
Rodomez писал(а):помещения может и подходят под условия повышенной опасности, но это больше похоже на сан-эпид нормы. там же открытых шин с напругой нет, зачем перчатки. тогда уж перед стиралками и плитами надо стелить резиновые коврики, ещё должны быть очки, указатели и калоши hehe
Я тоже так думаю, но они упорно пытаются доказать обратное. Мне их нужно грамотно бортануть, а сослаться на документ я не могу, т.к. ничего конкретноо не нашел
ortodox
klimser писал(а):Как определить, либо кто должен дать заключение, что именно это помещение является помещением повышенной опасности?
В таких помещениях розетки и светильники должны быть на 36 Вольт, но это не значит что там везде должны быть коврики и перчатки.
ЗЫ: если там везде 220 и 380 - зто уже не может быть помещение с повышенной опасностью
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата: Классификация производственных помещений, признаки.
• Помещения с повышенной опасностью-характеризуются наличием в них одного из следующих условий: токо-проводящие полы (железобетонные, кирпичные, земляные); токопроводящая пыль или сырость (при относительной влажно-сти воздуха превышающей 75%); температура , длительно превышающая +35°C; возможность одновременного прикоснове-ния человека к заземленным металлоконструкциям, с одной стороны, и к металлическим корпусам эл.оборудования-с дру-гой.
• особо опасные- наличие одного из следующих условий: особая сырость (относит. влажность воздуха близка к 100%; химически активная среда; не менее чем два условия для помещений с повышенной опасностью.
• без повышенной опасности- в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность
Цитата:и в лифтовых и в прачке и в пищеблоке,
А там чё персонал с 3 группой допуска до 1000 вольт работает?
Перчатки - защитное
основное средство для защиты от касания непосредствено токоведущих частей.
наскока я понял "лифтёра и прачек" должно защищать зануление или заземление.
Цитата:Классификация защитных средств.
• Основные : изолирующие штанги, электроизмерительные клещи , указатели напряжения, диэлектрические пер-чатки, диэлектрический инструмент.
• Дополнительные: диэлектрические галоши, коврики, переносные заземления, изолирующие подставки, огради-тельные устройства, плакаты.
Да...если больничка захотела денег...
счас почитал с утра внимательно: в больничке должна быть одна пара перчаток - у электрика (если есть в штате). Кстати, проверяются они раз в полгода и тоже не бесплатно.
