pavelbubnov
Авто: ВАЗ-2105
Реально ли на двигателе 2105 с объемом 1.3л с ременным приводом ГРМ сделать объем 1.6л заменив всего коленвал и шатуны?если да то от чего ставится коленвал и какие шатуны?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Реально. Колено 21213 с ходом 80мм, укороченные на 7 мм шатуны, или поршни со смещенным пальцем. Получиться то что хочешь.
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
и каковы будут результаты?
хватать будет с низов?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Получите увеличение обьема двигателя. А 03-й и 06-й моторы изучены вдоль и поперек.
pavelbubnov
Авто: ВАЗ-2105
и что больше ничего не требуется?а ремень рвать не будет?
GT-S
так а толку увеличивать объём?
на сколько увеличится крутящий момент, на сколько увеличится максимальная скорость, динамика и тп
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Ну что вы как в детском саду! Открывайте характеристики 01,05,03,06 моторов и изучайте. Тема ни о чем и наверняка БАЯН!!!
pavelbubnov
Авто: ВАЗ-2105
просто интересно замутится и переделать без расточки,тем более зашел спор что у ременного и цепного привода грм разные коленвалы,шкив может не подойти
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Моторы 1300 см, 05 и 011 имеют разные блоки, головки и т.д. Колено и там и там стоит 2101. Меняете колено на 21213, укороченный шатун. Больше переделок не потребуется ни каких! Я естественно не пишу, что ставите новые вкладыши и т.д. Получилось так переделать моторов 5-6. И "копеечных" и пятых. Единственное бензин не ниже 92.
pavelbubnov
Авто: ВАЗ-2105
шатуны реально найти?каких моделей?
