Chai
Прувет всем! gpn
Что то как то резко пропали тормоза
Ранее наблюдал уход тормозной жижки, но не много, грамм по 50 в месяц доливал
Сегодня торможу во дворе - и бац ватная педаль тормоза
Как потом выяснилось тормозит только правое переднее колесо supercool
Около ГТЦ вроде сухо
Смотреть цилиндрики на колесах?
но вот почему сразу 3 колеса отказали - вопрос lol1
Filips
В этом случае все смотреть надо: шланги, трубки, цилиндры, суппорта. На яму заедь, если где тормозуха течет сразу увидишь.
Filips
А еще забыл сказать, без тормозов не вздумай ездить, как брата прошу.
Dmitriy_NMSK
И наверно мысли не было, что машина сильно не в порядке?
Chai
Спасибо. Без тормозов - это да. Завтра придется до СТО доехать только.
KIB
Это разве немного?!
Искать, где утекает.
Воздух в системе или ГТЦ кирдык.
Chai
Были. Но можно и без флуда Smile
Chai
как помирающий ГТЦ определить кроме как по подтекам?
KIB
А подтеков может и не быть вовсе на ГТЦ. У тебя ГТЦ мокрый? Если нет, то ищи утечки: тормозные цилиндры, "колдун", трубки и т.д.
А ГТЦ умирает из-за того, что уплотнительные кольца изнашиваются или из-за некачественной тормозухи гибнут, потому и педаль легко проваливается до пола при нажатии.
Педаль интенсивно жмешь-отпускаешь и слушаешь при этом. Если услышишь, как тормозная жидкость хлюпает и плещется в бачке, 100% виноват ГТЦ.
Имхо если тормоза пропали сразу, то лопнул шланг.
Mihalych78
манжете кирдык и вся трмозух в вакумнике?
Chai
Не, тормозуха не ушла.
Chai
Угу. Вот буду завтра колёсья снимать, смотреть что к чему supercool
Chai
Спасибо gpn
VEL
Задам вопрос в этой же теме. Пару недель назад неожиданно провалилась педаль тормоза. После нескольких нажатий на педаль, тормоза восстановились и я осторожненко добрался до дома. После осмотра выявил слабые потеки на рулевой рейке, в остальных местах было сухо. Решил менять ГТЦ, т.к. практически все ранее менял, готовясь к ГТО. И вот сегодня утром - дежавю, опять провал педали до пола. После нескольких нажатий, все пришло в норму, передние колеса тормозят в юз нормально, задние вроде тоже . Уровень тормозухи на месте, везде вроде сухо, неужели новый ГТЦ перепускает?
Chai
да и вот, после нескольких качков тормоза восстанавливаются(3-5) все 4 колеса, как и у VEL.
ГТЦ?
Valfon
Если пропадают тормоза сразу в 2-х контурах это ГТЦ, из одного контура вытекает и второй заоздушивается. Если после 3 качков востанавливается это воздух в системе. Ремкомплект не бери, сразу меняй комплектом, ремкоплякт раз брал, через пару дней манжета раскисла.
Zippo2
VEL
Было такое, прокачал тормоза пропало, там походу еще и тормозуха была старая, когда качал такая хрень лилась, короче до чистой менял. Больше такого не было.
Johnnybravo
Вопрос, что бы тем не плодить. Если оттормаживаться со скорости 190-200, то появляется какой-то хруст и гул, это колодки перегреваются или диски? Всё стоковое. (приора)
SAM34
Может это так отрабатывает АБС?
Johnnybravo
У меня нет АБС.
mag034
Да, это перегрев. Перегреваются и диски и колодки, но от колодок зависит поведение при перегреве
Chai
По сабжу: заменил ГТЦ на заводской. Прокачал тормоза - всё
Chai
Не прошло и двух недель блеять hehe
Ну вот заменил тогда ГТЦ, прокачали тормоза - всё стало ок.
Сейчас опять при утапливании на первом качке берет только одно колесо (переднее правое) как и тогда. Но заметил, что колдун начал подкапывать. Возможно ли такое изза него?
зы .Цилиндрики на колёсах все сухие. Трубки норм. ГТЦ новьё.
Ven-n
ГТЦ новьё
Рекомендую всё это новьё перед установкой на машину разобрать и досконально протереть внутренюю полость, манжеты и всё остальное.
На заводе и по пути к покупателю внутрь попадает мусор, металическая сружка и т.п. , а потом мы чешем репу -"ГТЦ новый, а чёйто не работает".
Ну и естественно всем местам утечек уделяем особое внимание, то есть, как минимум ремкомплект и замена манжет, как максимум замена элемента всборе, опять же с предварительной ревизией внутренностей.
Удачи.
