ShadWar
При прогреве двигателя по "Штату" температура 11 градусов, обороты хх падают практически до нуля, двигатель работает неустойчиво. В чём дело?? Может регулятор хх не работает???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
ShadWar писал(а):При прогреве двигателя по "Штату" температура 11 градусов, обороты хх падают практически до нуля, двигатель работает неустойчиво. В чём дело?? Может регулятор хх не работает???
Тебе сюда:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26039
