sem н990ме
Привет всем! Большая просьба к вам! Кто сталкивался с катализатором не посредственно, какой лучше брать, и как он сволочь меняется? Спасибо заранее всем откликнувшимся!
ksv71
пустышку supercool
на яме четыре гайки отвернуть
все сказанное применимо к евро2 с обычным катом
sem н990ме
Что значит пустышку?
Alexvaz2112
перехоник ставится такой
размером точнее диаметр как и у обычной грубы точнее это и есть кусок трубы который ставится вместо кат
zmey999
ага а потом будешь рассказывать своим детям мутантам почему они мутанты и что все люди гады и засрали своими заводами всю природу - вперед!
у меня порвалась бобышка подвески выпускной в районе ката, кат провис
ну и треснул а потом как то выкретил движку лдо 5000 оборотов и его оборвало вставил я эту пустышку как нюхнул и стремно стало на душе ...
заварил я кат и намксто вернул зато мне не стыдно будет в глаза смотреть своим детям
Alexvaz2112
zmey999
это надо сказать камазам автобусам десятилетней давности и тд
а если машина боль менее норм то и по нормам токсичности пройдет
sem н990ме
Ну к примеру поставил пустышку,а с прогой ни чё не нужно мудрить либо один буй к диагностом придётся наведаться?
Gloom
ничего не надо с прошивкой делать
sem н990ме
А хрень какая то торчит там типа датчика что с ним делать?
Gloom
оставить на месте, он стоит до ката
sem н990ме
Отключать или как?
Тангаж
Не надо отключать. Сказали же - пусть стоит где стоял.
kotmu
Я себе ставил пустышку. Воняет выхлоп бензином и громче звучит. Мне не понравилось. Поставил мало б/у кат - о.к. )
