ArturVrn
Втрой день происходит какая то ерунда. При разгоне авто начало подергиваться и появился провал, всё это появляется когда начинает открываться вторая камера. Если ехать на первой камере, то едет нормально. На холостом ходу работает нормально. Карбюратор сннимал, промывал, продувал, не помогло. Менял свечи не помогло. Что еще может быть?
Возможно забита ПС-2... supercool ТЖ, ВЖ второй камеры точно чистые...?
ArturVrn
что такое ПС-2?
да, точно чистые...
ArturVrn писал(а):
что такое ПС-2?
Переходная система второй камеры...
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s3_2.htm#3
ArturVrn
понял, ее продувал, но сейчас пойду еще раз всё посмотрю
Spain Joker
можт бензонасос? но по идее карб..
Насос тоже, почему нет...
ArturVrn
Уровень какой в ПК...?
Кроме системы питания,так может и трамблер дурить и коммутатор.
ArturVrn
Сейчас поменял диафрагму экономайзера мощностных режимов, не помогло.
Еще раз симптомы опишу: допустим еду на четвертой передаче 60 км/ч давлю тапку в пол, машина начинает медленно разгоняться, с небольшими рывками, чем сильнее жмеш на газ, тем хуже начинает ехать
Это возможно возникает только на высоких оборотах,как раз когда вторая камера открывается.
ArturVrn
трамблер запасной есть, коммутатор можно у кого нибуть взять попробовать
beto78
все гораздо прозаичнее.
поменяй заправку!!
А если при этом подсос немного вытянуть?
ArturVrn
поменяй заправку!!
то же думал, что в заправке дело, заправлялся на разных, то же самое, последний раз заправился на Лукойле
А стробоскоп есть?
ArturVrn
не чего практически не меняется
А стробоскоп есть?
есть
Тогда маловероятно что карбюратор виноват.
ArturVrn писал(а):
808 писал(а):
А стробоскоп есть?
есть
Тогда можно трамблер заменить и УОЗ выставить.Но сначала проверь не худая ли диафрагма в вакуумном регуляторе трамблера.Разряжением ртом.
ArturVrn
да вот мы то же с товарищем подумали, что не в карбе дело, два раза его перебирали, толку ноль
попробую утром, заодно у брата возьму коммутатор попробовать
Эмульсионные трубки местами не перепутали?
ArturVrn
100% не перепутали
ArturVrn писал(а):
не перепутали
Ну и славно.Экспериментируй с трамблером и коммутатором.
ArturVrn
еще катушку попробую поменять
Это врядли.Но если в наличии имеется,то для пробы можно.
bibikin
а как проверить что работает вторая камера карба?
чем плохо что она вдруг не работает?
