xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
доброго времени суток!
суть проблемы такова: недавно поставил сигнализацию Tomahawk X-5 так вот там на брелке кнопка снятия с охраны/запуска двигателя не всегда срабатывает, а именно: иногда все хорошо и исправно снимает с охраны и запсукает, а иногда чтоб снять с охраны жму на нее и ноль реакции, тоже самое происходит когда пытаюсь завести автозапуск двойным нажатием, т.е нажимаю на кнопку и вообще нет реакции. первая мысль, что брелок теряет сигнал, но ведь на другие кнопки охотно реагирует на все к примеру опрос состояния авто, мысль вторая сама кнопка имеет хреновый контакт (китай все же), но попробывав с запасным брелком такая же беда на все кнопки машина отвечает кроме снятия с охраны. вообщем кнопка срабатывает если на брелке раз 10 нажать кнопку, заметил также одну закономерность (но пока не точно) если нажать например опрос состояния, брелок покажет состояние и тут же нажать на сняти с охраны все нормально сработает.
Вся эта байда началась в одно прекрасное утро когда подходя к машине стоявшей работающей на запуске я нажал на снятие с охраны и одновременно машина заглушилась (кончилось время запуска). что это могло быть? как то там код наложился или как? сломалось может чего нить? ехать к установщикам?
предпринятые меры: сбрасывал клемму с акб, пробовал возвращать сигналку к заводским настройкам
