competition
Авто: турбонэ 4х4
Вот что есть в FAQе:
Цитата:Рабата системы впрыска
Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). Топливо может подаваться "синхронно" (в зависимости от положения коленчатого вала) и "асинхронно" (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при пуске двигателя.
Если при прокручивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, контроллер воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндров (так поступают, если есть подозрение, что свечи залиты бензином) и не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. Если в ходе продувки двигатель начнет работать и его обороты достигнут 400, контроллер включит подачу топлива.
При торможении двигателем контроллер обедняет смесь для снижения токсичности отработавших газов, а на некоторых режимах и вовсе отключает подачу топлива.
Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя.
При падении напряжения питания контроллер увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания (для надежного поджигания горючей смеси и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия форсунки). При увеличении напряжения питания время накопления энергии в катушках зажигания и длительность подаваемого на форсунки импульса уменьшаются.
Контроллер управляет включением электровентилятора системы охлаждения (через реле) в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала. Электровентилятор включается, если температура охлаждающей жидкости превысит 104°С, выключается при падении температуры охлаждающей жидкости ниже 101 С, остановке двигателя (с задержкой в несколько секунд).
И всё-таки! Какой расход при торможении коробкой? На звук двигатель работает иначе выше 2000, потом как обычно - т.е. уже включается подача бензина?
AlexB1979
Авто: ВАЗ 2115 2008г.в. 1.6
У меня БК мультитроникс показывает расход 0 при торможении двигателем, до тех пор пока скорость не снизится примерно до 20км/ч
на длительных спусках это длится на протяжении всего спуска, чистая экономия
competition
Авто: турбонэ 4х4
AlexB1979
А на какой передачке?
Raptor
Авто: Lada 21144
Дело не в передаче, а в оборотах. Примерно до 1600 оборотов подача полностью перекрывается, а ниже уже есть. Вот, кстати, на первой передаче не проверял, но на остальных 4 это так. Штатный комп очень удобно показывает. В этом режиме еще и двигатель охлаждается, причем он быстро оостывает до примерно 87-88 градусов (по приборке), а уже дальше ЭСУД не дает ему остыть.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Raptor писал(а):а уже дальше ЭСУД не дает ему остыть
А может термостат не дает?
Raptor
Авто: Lada 21144
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
Как раз ЭСУД. При снижении температуры ниже рабочей подача топлива полностью не перекрывается
Ну и термос конечно, если перекроет большой круг
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexB1979
AleXeNoN
Цитата:Дело не в передаче, а в оборотах. Примерно до 1600 оборотов подача полностью перекрывается, а ниже уже есть. Вот, кстати, на первой передаче не проверял, но на остальных 4 это так. Штатный комп очень удобно показывает. В этом режиме еще и двигатель охлаждается, причем он быстро оостывает до примерно 87-88 градусов (по приборке), а уже дальше ЭСУД не дает ему остыть.
Соглашусь с этим ответом
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сегодня, заметил, на НЕ разогретом двигателе ~50гр., все равно мгновенный расход топлива равен 0 (нулю). Так что не дает остыть не мозги, а быстрей всего термостат.
Raptor
Авто: Lada 21144
Да, у меня тоже на непрогретом двигателе расзод 0.0, так что имхо наоборот - не термостат, а мозги.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Остывание двигателя еще зависит от температуры окружающего воздуха и длины спуска. Зимой на длинном спуске двигатель может остыть и до 80 и ниже, специально проверял. Летом жару просто спуск надо очень длинный, чтобы остудить до 80.
Raptor
Авто: Lada 21144
На первой передаче при торможении двигателем тоже расход 0,0.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Замечу, что не все контроллеры отключают подачу. Гдет тут попадалась инфа.
Artecom
Авто: временно, пешеход
yurec писал(а):Остывание двигателя еще зависит от температуры окружающего воздуха и длины спуска. Зимой на длинном спуске двигатель может остыть и до 80 и ниже, специально проверял. Летом жару просто спуск надо очень длинный, чтобы остудить до 80.
Совершенно согласен.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Там отключение топливоподачи идет по оборотам или по скорости и еще в зависимости от температуры.
Raptor
Авто: Lada 21144
Timonz
Судя по моей машинке только по оборотам.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Raptor
У тебя какой блок и прошивка какая?
Raptor
Авто: Lada 21144
Timonz
Прошивка стоковая, ЭБУ предпологаю, что Бош.
Raptor писал(а):Timonz
Согласно книги это не так.
Режим отключения топливоподачи (торможение двигателем).
При торможении двигателем с полностью закрытой дроссельной заслонкой и включенной передаче управление отключением подачей топлива осуществляется в соответствии со следующими условиями:
- температура ОЖ;
- частота вращения коленвала;
- скорость автомобиля;
- угол открытия дроссельной заслонки;
- параметр нагрузки ???(смутно представляю, что это такое)???.
Книга по ЭСДУ МР7.0 Bosch (Евро-2).
Элемент управления машиной, как торможение двигателем
необходимо постоянно использовать .
Не понимаю своих товарищей когда они этим не пользуются,
тупо выключают передачу.
Raptor
Авто: Lada 21144
pawelmiroslav
Вааа!!! Очень интересно!!! А где можно целиком эту книгу прочесть?
+1 тоже не понимаю, когда не пользуются. Я этим пользуюсь всегда, при всех штатных торможениях и особенно при спусках с горы - очень удобно и полезно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
не читай книгу про этот блок - не надо...
Если не являешься счастливым обладателем оного.
Читай типа
Двигатель ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) Евро-3 (1,7 Mb, pdf, rar 3.3)
Raptor
Авто: Lada 21144
Rover_61reg
Хорошее книго! Хотел спать ложиться, но теперь сижу читаю
Raptor
Авто: Lada 21144
Хм! Пишут, что включение вентилятора возможно только при работающем двигателе, у мну он может включаться и при первом положении ключа и даже после выключения двигателя. Интересно!
Artecom
Raptor писал(а):Хм! Пишут, что включение вентилятора возможно только при работающем двигателе, у мну он может включаться и при первом положении ключа и даже после выключения двигателя. Интересно!
Тут, как фишка ляжет... У кого-то работает дабы до остудить ОЖ при критичных температурах, а у кого-то нет. Похоже от блока и прошивки зависит.
