McRae
Авто: X3
в связи со скоропостижно-спиженной мордой от нынешней башки встал вопрос приобретения нового мафона. комрады советуют альпайн, но не говорят какой именно. темой я плотно не занимался еще, посему выслушаю ваши рекоммендации. наворотов особых не надо, желательно, чтоб читала SD карточки
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
McRae писал(а):в связи со скоропостижно-спиженной мордой от нынешней башки встал вопрос приобретения нового мафона. комрады советуют альпайн, но не говорят какой именно. темой я плотно не занимался еще, посему выслушаю ваши рекоммендации. наворотов особых не надо, желательно, чтоб читала SD карточки
Альпайн это для звука, а карточки пихать лучше во что-нибудь другое!
vva53
Авто: попонское
Rivet писал(а):McRae писал(а):в связи со скоропостижно-спиженной мордой от нынешней башки встал вопрос приобретения нового мафона. комрады советуют альпайн, но не говорят какой именно. темой я плотно не занимался еще, посему выслушаю ваши рекоммендации. наворотов особых не надо, желательно, чтоб читала SD карточки
А можно взять альпайн и fm модулятор!
Rivet
vva53 писал(а):Rivet писал(а):McRae писал(а):в связи со скоропостижно-спиженной мордой от нынешней башки встал вопрос приобретения нового мафона. комрады советуют альпайн, но не говорят какой именно. темой я плотно не занимался еще, посему выслушаю ваши рекоммендации. наворотов особых не надо, желательно, чтоб читала SD карточки
Можно!
Но дешевле выйдет Эленберг - результат тот же!
Так зачем платить больше???
McRae
Авто: X3
началось.
вы мне модельку подскажите, а че куда "пихать" я сам как-нить разберусь (кстати, losless альпайны кушают?)
John_Li
Авто: VAZ 2105
JENICH
Авто: ЕСТЬ
подскажите,какой ток утечки на alpine 9852 с активной антеной бош.(если голова без морды)?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
JENICH писал(а):.(если голова без морды)
![63](images/smiles/smile63.gif)
"Велик и могуч русский язык..."
Про альпайн не знаю.
Но правильно подключенная активная антенна не потребляет никакого тока, когда магнитофон проста выключен. Даже если на вход АСС подано напряжение.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
алпайн - это безкомпромисное решение. Для его нужно иметь и остальную акустику на уровне. А если надо именно бошку этой фирмы, бери ту где есть поддержка SD карточек и нравится внешний вид (хотя они все похожи).
John_Li
Авто: VAZ 2105
$n@ke писал(а):алпайн - это безкомпромисное решение. Для его нужно иметь и остальную акустику на уровне. А если надо именно бошку этой фирмы, бери ту где есть поддержка SD карточек и нравится внешний вид (хотя они все похожи).
Да не работают алпайны с СД картами!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):Но правильно подключенная активная антенна не потребляет никакого тока, когда магнитофон проста выключен. Даже если на вход АСС подано напряжение.
ок.а сама голова?!
Rivet
JENICH писал(а):Rover_61reg писал(а):Но правильно подключенная активная антенна не потребляет никакого тока, когда магнитофон проста выключен. Даже если на вход АСС подано напряжение.
ок.а сама голова?!
За 5 лет владения альпом никогда не задавался этим вопросом...
С не снятой головой, за 3 недели в гараже при температуре ниже -15
аккум в 68Ач не посадила.
Обычно 60-80мА
Rover_61reg
JENICH писал(а):ок.а сама голова?!
Повторюсь, если майфун (не важно какой фирмы) подключен правильно, то в дежурном режиме он потребляет 3-5 мА.
Правильно означает, что жёлтый и красный провод не скручены в кучу и поданы на плюс питания.
Может альпайн из какого-то особого го..вещества сделан и у него по другому
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rivet писал(а):Обычно 60-80мА
Rover_61reg писал(а):3-5 мА.
ну наконецто какието цифры.
только разные.
свой усь у головы выключен.
Rover_61reg
JENICH писал(а):свой усь у головы выключен.
Да это не важно, провод АСС он красного цвета (если разъём ISO стандартный), он отключает всю электронику, за исключением "памяти" и часов. Хотя есть головы, у которых своя батарея и они не боятся сравнительно недолго отключения клемм АБ. Тогда часть тока идёт на содержание(подзаряд) батарейки.
Rivet
JENICH писал(а):Rivet писал(а):Обычно 60-80мА
только разные.
Подключено как?
Через замок?
Rover_61reg
Rivet писал(а):Подключено как?
У него "усилитель в голове отключен" - думаю, что скручено все и замотоно изолентой.
JENICH извеняй если не так
Rivet
Rover_61reg писал(а):Rivet писал(а):Подключено как?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Пчему...у меня то же встроенный был выключен когда внешний стоял.
Но на потребление в покое оно не влияет.
Я и проводку использовал штатную в 2кв для питания магнитолы, не стал перетягивать.
Rover_61reg
Rivet писал(а):Но на потребление в покое оно не влияет.
Я про голову в другом контексте. про голову установщика.
Сначала тоже думал что красный провод для силовой части головы (усилок, лентотяг), а жёлтый -память. А красный (АСС) - всего лишь управление. Подаёшь на него питание и ток возрастает до 200-300 (даже если кнопка питания не нажата). Варианты разные бывают, но усилитель в покое тоже расходует мизер. Режим "А" давно не применяется, да и на полевиках счас почти всё.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):У него "усилитель в голове отключен" - думаю, что скручено все и замотоно изолентой.
JENICH извеняй если не так Pardon
желтый с красным,питание и масса отдельно с аккума,питание антены с головы,внешний усь отдельным проводом.
что здесь неправельного? то что без замка?!,мне нужно и без зажигания
Rover_61reg
JENICH писал(а):желтый с красным,питание
Сделай красный через тумблер.
Т.е. уходишь из авто - выключил тумблер. Твоя проблема будет решена. Некоторые колхозят через доп-канал сиги.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):JENICH писал(а):желтый с красным,питание
спс!
но я думаю что не из за этого аккум садиться.если 200ма это норма.что то мне за 1.5недели его сажает в ноль.просто начал с музыки...
Rover_61reg
JENICH писал(а):200ма это норма.
Это не норма
Rivet
Rover_61reg писал(а):JENICH писал(а):200ма это норма.
Это не норма
![nea](images/smiles/nea.gif)
ОГО!!!
Я бы даже сказал ОГОГОГОГОООО!
JENICHА в чем проблема с замером???
Rover_61reg
JENICH
Авто какое?
