belroman
Авто 21099 карб 97г.в..
Имеется следующая проблема: при утреннем прогревании печка бывает не включается. Не дует ни в каком положении регулятора. Предохранители смотрел, регулятор тоже. Что самое интересное, включается после того как проеду метров 200-300. Повторяется не каждый день, но напрягает. Зимой совсем неудобно будет. Подскажите, что делать?
Заранее спасибо!
michael063
может масса отходит, глянь где масса у печки находится, скорее всего это или крутилка тоже хандрит
aviatorrr
Либо масса, либо ключь зажигания доверни почасовой после заводки машины supercool
З.Ы
Масса всуперзапиздрическом месте фиг подлезеш Pardon
А омыватель стекла при этом работает?Если нет,то виновата контактная группа замка зажигания или разъем от замка зажигания.
Loperman
Было похожее. Включалась после первой кочки. Потом включалась после несколькиз ударов по торпеде снизу. а потом совсем перестала включаться.
Когда подлезаешь к моторчику сбоку(сняв защитный кожух в моторном отсеке) и отверткой подтолкнув крыльчатку, он начинал крутиться.
Итог: сняв мотор печки и разобрав его, обнаружил, что износились щетки моторчика и того места, вокруг которого они крутяться. Вообщем просто подклинивало из-за этого.
stranger69
Аналогичная ситуёвина была, заменил моторчик!
belroman
Спасибо всем за советы, буду смотреть
Neoss75
аналогичная ситуация....замок зажигания барахлил, ключ провернул малость и печка работает supercool
belroman
Ну посколько ситуация повторяется не ежедневно, то при первой же возможности попробую.
Кстати, забыл сказать что также при нерабочей печке не работает обогрев заднего стекла. Включается сразу же после включения печки Smile
microdiable
кури схему и смотри проводку.
Дворники тоже там висят, вроде... Помнится, давненько такая трабла была... Замок менял... supercool
belroman
Проблема решена, отходили контакты в разъеме возле замка зажигания. Спасибо всем за советы.
Теперь с другим мучаюсь)) Решил поменять подрулевой переключатель (в старом переключатель не возвращался в исходное положение из за сломанных фиксаторов), купил, поставил, с возвратом поворотника все ок, а вот ближнего нету)) в обоих положениях дальний) дело было вечером, встречные водители в городе меня наверно очень материли) Завтра поеду попробую поменять переключатель, хотя чека не дали....
MikhaylenkoPA
Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", если вы приобретали товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а тот, у кого вы приобрели товар, является организацией или индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 данного Закона, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
При этом тот факт, что вам не выдали чек, не имеет решающего значения. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 данного Закона, отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Чек – это лишь один из способов доказать, что товар приобретен у данного продавца. Если чека нет, можете использовать любые другие способы доказывания этого факта. Наиболее простой способ – использовать свидетеля, если вы совершали покупку в компании друга или родственника. Но при последующих покупках обязательно требуйте у продавца выдать товарный чек (на рынке нет кассовых аппаратов, поэтому выдача кассового чека невозможна, а товарный выписывается от руки), или просто расписаться на коробке с товаром, или сделайте совместную фотографию вас с продавцом и товаром.
Чтобы защитить свои права, попробуйте для начала мирно обратиться к продавцу с вашими требованиями. Дайте ему понять, что свои права вы знаете и намерены действовать решительно, сошлитесь на закон. Если это не поможет, составьте письменную претензию в двух экземплярах с теми же требованиями, один экземпляр вручите продавцу, а на втором потребуйте расписаться в получении. Скорее всего, уже на этой стадии продавец оценит вашу решительность и обращения в суд не потребуется. Если же и это не поможет, обращайтесь в суд с исковым заявлением.
Вполне возможно, что продавец скажет вам что-нибудь о двухнедельном сроке для обмена товара. Обратите внимание, что этот срок, в соответствии со статьей 25 Закона, установлен для тех случаев, когда потребитель хочет обменять товар надлежащего качества (без недостатков), который по каким-либо причинам ему не подошел (по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации). В вашем же случае требования можно предъявлять в течение гарантийного срока или срока годности (статья 19 Закона), а если таковой не установлен, то потребитель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара, если недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю.
belroman
MikhaylenkoPA писал(а):
Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".....................
Спасибо. Обменяли без вопросов. Поставил, со светом все ок, только вот теперь заметил что при включении поворота налево отщелкивается через раз. Ну это некритично, пускайSmile
BPSNSK
А руль ровно стоит относительно движения прямо? Смотреть, как механизм работает. А вдруг и новый переключатель тоже с косяком.
klolik
Как решил?
belroman
Да похоже что косячек небольшой присутствует, ну и фиг с ним, не сильно напрягает. У руля изначально с момента покупки руль немного неровно был
belroman
klolik писал(а):
Как решил?
Почистил контакты наждачкой мелкой и натер графитом чтобы не окислялись
Надо было вытащить контакт мамы из фишки и поджать с боков для более плотного входа папы.Похоже ГОЛУБОЙ провод чудил?
belroman
Даже не могу сказать какой чудил. Как в следующий раз зачудит, тогда все контакты буду поджиматьSmile
