Тритонио
Здраствуйте многоуважаемые!
Есть в наличии несколько коробок, чтоб свою не разбирать из-за не работающего спидометра, думаю ставить другую.
Вопрос в том как визуально отличить коробки, по моему они отличаются только тем что с щупом и без щупа, про передечи само сабой 4-5 (есть коробка куда воткнули пятую).
З.Ы. Где то слышал что может не подойти с карбюратора на инж.
SLAVIK86
а зачем тебе менять коробку если спидометр неработает hehe
Тритонио
шестеренка скушалась...
mik58
отличаются
1 колоколом (крепление стартера)
2 механизмом включения задней скорости
SLAVIK86
это шестерня пластмасовая меняется с штокомкоробку влюбом случае разбирать надо хотя они редко стираются в основном шток разбалтывается и тросик из-за него прокручиваетвот и непоказывает Smile стоимость этой шестерни с штоком около 80р они различаются количеством зубов 11и 13з
ТЕВ
картер сцеплеения на 10й коробке другой немного, крепление стартера вроде на 2х болтах. Вилка сцепления на 10й другая, там где соединяется с тросом на нашей 1 крючек а на 10й 2 крючка вертикально. как то так
ДюКЧ
а вот интересно, можно ставить КПП 10ки на самарку?
SLAVIK86
МОЖНО ТОЛЬКО КРЕПЛЕНИЕ ПОДУШКИ ПОМЕНЯТЬ И ВИЛКУ КАРТЕР МОЖНО С САМАРЫ ПОСТАВИТЬ ИЛИ ДЕСЯТОШНЫЙ СТАРТЕР ПОСТАВИТЬ Pardon
mik58
да но придется заменить и маховик на 10
ТЕВ
и сцепление Smile
mik58
ТЕВ писал(а):
и сцепление Smile
и стартер hehe hehe
Тритонио
Спасибо всем за ответы (долго не было).
Из ответов я понимаю так, у меня двигатель инжектор 8 клапанов, а он и есть 10-й или 12-й, значит с карбовой восьмёрки-девятки без передела мне коробку не воткнуть?
ТЕВ
если "Самара" то коробка стоит 8я, не зависимо от двигателя. на 10х и 12х коробка 10я, то же не зависит от двигателя
Тритонио
ТЕВ писал(а):
если "Самара" то коробка стоит 8я, не зависимо от двигателя. на 10х и 12х коробка 10я, то же не зависит от двигателя[/quote]
В том то и дело что у меня самара, а что ни покупать то всё от 10-ки, как сказали мне и подвеска у меня десятая.
SLAVIK86
ТЕВ
первый раз такое слышу. Может тебе сказали чтобы ты отстал, типа пошутили?
Вася Васильков
wwow У меня 10 коробка,значит вся эта требуха с 10 ки??Странно маховик помой му 8ой))
Тритонио
да нет, меняли друзья подвеску, которые на самарах собаку съели, они мне и сказали
С этого места поподробнее пожалуйста...
