Mikha
Машина 2107, при торможении руль крутить намного труднее. Это так и должно быть или что то не так?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Если при резком торможении так и должно быть, а вот при плавном, такого быть не должно. 8-)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
При торможении нагрузка на рулевые наконечники и механизмы возрастает и больше усилие на руле.
Alex_E
Зависит от величины этого усилия. Некоторое увеличение усилия вполне нормальное явление.
Черезмерное усилие может быть от неправильной регулировки развала-схождения.
Mikha
Торможение не резкое.
Скажем еду 40 км/ч. Торможу так чтобы через 10 секунд остановиться.
xaoc 2107
Через 10 секунд!?
Может через 10 метров!?
Mikha
В том то и дело что секунд. То есть совсем плавно
Kot_01
Тогда это не есть нормально. Нужно смотреть. Только что так сразу сказать тяжело. Может подшипники ступичные и состояние передних тормозов. По крайней мере это то что приходит на ум в первую очередь 8-)
