diman.vuk
Авто: 21093 карб
опять прабла с коробкой,не включается задняя передача.Все остальные норм.Рычаг не болтается,болтик на кулисе проверял... Подскажите пожалста что может быть?
рашид55
Авто: 2106,21213
Рычит или просто не включается??
diman.vuk
Авто: 21093 карб
не рычит и не включается,такое ощущение что упирается во что то.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
diman.vuk
если уверен что проблема не в болте карданчика упирающемся в болт на 19 подвеса корбки, или рычаге упирающемся в короб , то внутри, если не пружина, то могут как вариант быть погнутыми шток торчащий из коробки или (и) вилка выбора, всё это рублей 350, на глаз не видно! Снятую коробку потыркать, и при наличии проблемы и отсутствии других объяснений - менять шток и вилку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего пружинка в механизме выбора передач.
BorisN
Сергей 22 писал(а):скорее всего пружинка в механизме выбора передач.
diman.vuk писал(а):Рычаг не болтается,болтик на кулисе проверял...
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Кто подскажет, на фиксирующем болте карданчика у калины и десятки резьбы одинаковые по шагу? Просто купил калинокардан, а там болтика не хватает. Подойдет десятошный или нет. Он М8х1,25х21 вроде.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
резьба вроде одинаковая, не проблема залезть и открутить. и чего его продали без болтика?
Танкист54
Я уж дома заметил, видать потерялся где-то. Откручу завтра-увижу конечно, просто потом неохота пешком в магазин за болтиком идти)).
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):Не пугай.У тебя 5-я на месте оставалась.Здесь другой случай.
У меня тоже пропадала, когда лопнула пружинка эта.
Poplase
На форуме 3 года
Авто: Ваз2115
У меня тоже задняя и пятая пропала корданчик поставил новый и нефига
