BECHA писал(а):если я правильно помню - вас смутил проводок, кторый торчит из самого генератора?
нет. он меня не смущал. я знаю что это выход с доп. диодов.
что меня смутило - вывод "61" что на него подается или с него снимается? первоначальное напряжение возбуждения?
и вообще к чему всё это я
![Smile](images/smiles/smile.gif)
у меня пропала зарядка (месяц назад), приехал на сервис, парнишка залез, чет там куда то подцепил и к аккуму на +. зарядка появилась.
он все отцепил, я заглушил, завелся, зарядка есть...
заплатил полтинник и уехал.
на след. жень зарядка пропала и больше не появлялась.
ну я подумал, видимо он подал с + аккума напряжение на регулятор напряжения, вместо напряжения доп. диодов.
завел, померил напряжение с вывода этого маленького проводка, который из гены идет. там 1 вольт....
вобщем я так понял доп диоды сдохли...
ну и взял подключил + аккума вместо этого проводка.
зарядка есть, но она плавает постоянно от 12 до 18 Вольт... с частотой примерно 1 - 2 Гц..
да. понимаю нужно поменять диодный мост.. но гаража нету, времени тоже мало.. поэтому ищу способы..
может там через лампочку нужно подключать?
ессно как нибудь обязательно поменяю диодный мост.. но пока ездить нужно..
