у них ведь есть какой-то параметр типа твердости, т.е. для резки какого металла предназначены? какое полотно нужно на болт M8? нужно ли при распиливании такого болта масло добавлять или типа того?
shubin81
ВинниПых писал(а):у них ведь есть какой-то параметр типа твердости, т.е. для резки какого металла предназначены?
хз
ВинниПых писал(а):какое полотно нужно на болт M8?
любое
ВинниПых писал(а):нужно ли при распиливании такого болта масло добавлять или типа того?
как хочешь - если полотно новое лучше капнуть
shubin81 писал(а):ВинниПых писал(а): какое полотно нужно на болт M8?
любое
а чтобы распилить трубу от глушителя?
shubin81 писал(а):ВинниПых писал(а): нужно ли при распиливании такого болта масло добавлять или типа того?
а почему только на новое?
shubin81
глушак, как и простые болты сделаны из говностали которую можно чем угодно резать...если болты специальные - возможно кике то полотна их невозьмут - сомневаюсь что твой случай
ВинниПых писал(а):а почему только на новое?
потому шо новое режет и так хорошо - соотв грется будет сильней и тупится - можно и полить
а тупым насухую и так резать дольше
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Для тонкой стали бери мелкими зубьями, для болвашек стальных большеватых зубья побольше. смотри, чтоб они разведены были. Ну и полотно надо не китайское, а отечественное, каленое.
Натяг делаешь только опытом, так просто не обьяснишь.
Ножовку еще надо либо советскую, дубовую, или покачественней и подороже современную, чтоб полотно не гуляло на скручивание.
rover писал(а):Натяг делаешь только опытом, так просто не обьяснишь
расскажи хоть примерно, я вообще не в теме, че должно быть - натянуто, но не перетянуто?
rover
Ушлый вангер
ВинниПых писал(а):rover писал(а):Натяг делаешь только опытом, так просто не обьяснишь
Ну в оснастку полотно зажимаешь, натягиваешь винтом. Когда пилишь, почти не нажимая на ножовку полотно не должно вихляться.
Сильно как струну тоже не тяни, иначе лопнет, бывает осколки летят, если сталь перекаленая, без глаза можно остаться.
Чего тут еще обьяснять...
