alex_586
Здравствуйте. Снимал компьютер с машины Multitronics Comfort X10, панель разбирал, всё собрал, подключил, компьютер больше не показывает температуру двигателя и мгновенный расход. В чём может быть проблема? Подскажите
Афиноген Полюгаев
А УОЗ, время впрыска, расход воздуха, обороты показывает? Если нет, то сдернул провод с К-линии.
PilotZima
пишу суда.
электрик подключил Multitronics Comfort X10, вывел датчик температуры из салона за левую фару.
спустя 10 минут езды выяснилось:
1. периодически моргает сообщение об остатке топлива 0 литров (БК орет благим матом)
2. уровень топлива автоматически не определяется из Дисплей Пользователя 1, Остаток топлива в баке (и это всё по инструкции)
3. не активируется Дисплей установок (когда все группы пассивны) – издается «блеющий» звук, невозможно поменять установки (воще жесть - нах он нужен если ни одну настройку нельзя поменять)
кто подскажет, в чем может быть дело ? (электрика уже не найти, да и БК самостоятельно вытащить и сдать тоже не смогу)
Bizz
PilotZima
почему самостоятельно не можешь вытащить?
чтобы остаток определялся автоматически, надо изменить настройки. у тебя видимо стоит режим б.эбу. установи остаток бака вручную.
PilotZima
спасибо. так и сделал когда залил почти полный бак - сразу всё сатло работать! dns4
