Страница 2 из 3
MEPHI_Aahz
irbit писал(а):
если посоветуете еще что нить стоящее за эти деньги буду рад
Так ты определись, достойное или то, что по карману.
Шевроле Эванда например, по карману.
А вот Форд Фокус 2 бэу может и не особо...
maxred
irbit писал(а):
если посоветуете еще что нить стоящее за эти деньги буду рад!
За 390 на фокус клубе была как трех-дверка форд фокус 2008 года.
irbit
MEPHI_Aahz
точнее то что по карману.! Smile сегодня смотрел ланос годовалый. все ничего но тачка в тюнинге и битая (( хоть продавец и говорил что на рыле просто царапину красили. но что за одно подкрылок и зеркало заменили промолчал ))) Smile
maxred
irbit писал(а):
MEPHI_Aahz
Добро пожаловать на рынок бэу.
Esсalade
irbit писал(а):
Перчик
если посоветуете еще что нить стоящее за эти деньги буду рад! а то я ино не эксплуатировал. сааб не предлогать Pardon
Сонату бери - здоровая, реально комфортная, рулится при всём этом приемлемо. При нормальном уходе очень надёжна, запчасти - копеешные. Самое дорогое, из того что у меня было - это замена комплекта ремней: 15 килорублей у официалов (в левых местах эту процедуру делать как-то не хотелос).
Raven 78
Камрады, подскажите и мне заодно.
Брату машину покупаем, денех на покупку не много.
Нашли вариант А4 `98 года, мотор 1.8 атмо, ADR, 20 v, праворульная. Пробег 120 тыс.
Тыщ за 220 готовы забрать.
На нормального "японца" денег не хватает, приходится вот такой неликвид в наших краях рассматривать, благо что состояние оч. приличное (даже движок вскрывали, вроде все ОК, никакого криминала не обнаружили).
Как сам аппарат, что за движок, какие болячки у них бывают?
irbit
всем привет. короче хотите смейтесь хотите нет но я себе так ничего и взял. т.к как цены у нас не нормальные. решил по копить до весны на ланцер 9. но тут не давно батин знакомый решил продать свой В5 1.8 2002г пригнанный им лично из Германии.(нов.) пробег чуть больше 150тыс. просит 380тыс. как он говорит что почти за 10 лет кроме масла и фильтров ничего не менял. я конечно на ней не ездил. но с виду надо поменять лобовуху, подвеску перетряхнуть по любому. мне сказали что на В5 передняя подвеска меняется в сборе от 16 тыс. правда? масло он говорит что почти не жрет. на 10 тыс ок. 1 литра. это норм? кузов в идельном состоянии не бита не крашена. (сколы на капоте не в счет) пока все что я могу о ней сказать. как вы думаете стоящий вариант? скока просить скидывать? в разумных пределах конечно. а то я смотрел такие же варианты в Питере стоят тысяч на 25 дешевле.
MEPHI_Aahz
однозначно брать, заодно приведешь машину в нормальное состояние.
irbit
MEPHI_Aahz
тога бы вот он точно сказал что продаю. а то не да ни нет. ))))
я как многие предпочитаю обслуживать авто сам. то меня интересует вопрос о замене свечей на этом двигле. рельно самому поменять не разбирая пол машины?
MEPHI_Aahz
там 4 горшка в ряд, почему не реально-то?
все реально.
Ты пойми, пассат - не феррари. Обычная жоповозка. По сути у нее 4 колеса, амортизаторы, рычаги и прочая поепень, не сильно от ваза отличающаяся. Good Так если рассуждать, все машины одинаковые.
irbit
MEPHI_Aahz
конечно нет ничего не реального. ))) но не хотелось бы для замены свечей вывешивать двигатель )))
MEPHI_Aahz
открой капот да посмотри.. там обычная четверка поперек стоит.
снимаешь крышку, провода и вперед. Либо катушки отвинчиваешь вместо снятия проводов... не знаю, как там устроено.
просто заменить свечи раз в год - самая меньшая неприятность, не зацикливайся на ней. rlzz Drinks or Beer
Бери! Заодно расскажешь.
irbit
то что я знаю про этот двиг и то что меня убило это чтоб поменять ремень ГРМ и др. ремни надо разобрать пол морды. wwow
Олежа
irbit
Таак, спокойно!
Подвеску тебе на нем сто процентов придется чинить, есть несколько нюансов, но они незначительны, все в подвеске меняется по отдельности. Да рычагов много, но это не страшно. Все делается самостоятельно и без особых трудностей (если что, спрашивай). По поводу замены ремня ГРМ - да приходится разбирать передок, двигатель-то продольно стоит, но я тебя уверяю, трудно только в первый раз, в последующие разы все гораздо быстрее и занимает в действительности не больше пол дня... Могут потребовать замены ступичные подшипники, есть нюансы в замене, но не страшные...
Если что, спрашивай, как говорил раньше. Машина, кстати, очень нормальная...
Andy_NN
Движек нормальный, турбины нет, обслуга простая, масло не жрет, но "флейта" будет убита на 99%, так что считай, что вместо 125 л/с будет где-то 100 + бензина жрать будет побольше, про это мало кто знает в основном ездят и не подозревают про сей девайс, в т.ч. и сервисмены, замена возможна, но не не так просто и дешего. У меня был как раз такой двиг, пробег был под 300 - даж намека на плохую компрессию не было, меряли при продаже.
Со свечами проблем нет, меняется все просто.
ГРМ менять - морду разбирать, подороже выходит замена.
Рычаги лучше менять в сборе, если стучат, можно ставить псевдооригинал от лемфердер-трв.
Колодки - фильтра все не дорого.
По кузовщине - куча разборок с качеством деталей лучше, чем новое в магазине.
НО в любом случае В5 - относительно дорогой в обслуге авто Smile
irbit
Andy_NN
спасибо за инфу. тока поясни что за "флейта"?
Andy_NN
irbit писал(а):
Andy_NN
Это такая хрень пластиковая с вакуумным приводом-грибком, смысл, что при режимах "тапка в пол" она открывает доп. канал для подачи воздуха во впускной коллектор. Ломается как сам привод, это лечится довольно легко если руки не из ж., а вот разрыв мембраны не лечится, только замена, а меняется она вся целиком + мастера нужно толкового, чтоб не обломал, там все нежное и пластиковое и стоит около 20-ки. Подробнее почитай на пассат-клубе.
irbit
Andy_NN
спасибо. а как проверить все это дело при покупке? да и вообще на какие нюансы обратить внимание?
Andy_NN
irbit писал(а):
Andy_NN
http://passat-b5.ru/forum.php - изучай, один из лучших форумов что я видел, база знаний просто огромна !
irbit
Andy_NN
спасибо.
Liroy
я думаю торговатся и брать, сам взял 4 дня назад фв пассат В5+ 2002 года 1,8Т 150 кобыл на ручке...просили 380, сторговался на 350. Перед покупкой загнали в офф сервис на диагностику (там знакомые работают), облазили всю машину и к замене только тормозные шланги и 2 рычага нижних каких то в передней подвеске, но почму то никакого доскомфорта при езде по кочкам нечувствую, ниче не гремит. Ну для успокоения души надо поменять масло, ГРМ, фильтра. Вобщем доволен машиной как слон!!! искал около 2 месяцев =)
stasoona
Цена ваще реальная Good
irbit
Liroy
поздравляю! у нас такой аппарат минимум 400 стоит.
я то чудо о котором писал выше так и не взял. я как загнал эту машину на яму и офигел. там подвеску считай всю надо менять +грм и + сцепа скоро накроется. а хозяин упертый ни грамма не скинул. так он кстати и до сих пор не продал. так что я разочаровался в В5 и решил копить деньги на что нить другое и ждать хорошего варианта )))
stasoona
irbit писал(а):
Liroy
Этож расходники! На любой машине придется менять это)) движку да кузов смотреть надо.
irbit
stasoona писал(а):
Этож расходники!
а ты в курсе сколько эти расходники стоят? там даже если самому перепресовывать все шаровые и саленблоки + рулевые наконечники это минимум 10 руб.+ ГРМ еще 8 руб ну и всякие мелочи по движку и кузову. итого 35 руб не меньше. а хозяин ни грамма не скидывает. единственное согласился лобовое поменять за свои.
Страница 2 из 3
