Была подобная проблема.
Около месяца проявлялась.
Попробовал: просушить машину, обработать антизапотевателем, заменил салонный фильтр, проблема не устранялась.
Вчера решил таки, вскрытие показало подтекающий радиатор отопителя. Подтекал чуть-чуть, потому и уровень тосола практически не менялся, но этого было достаточно.
Заменил на Лузар, в фирменном магазине 550руб.
До кучи решил махнуть термостат, так как стрелка температуры выше 80 при нуле градусов очень не любила подниматься, перебрал вентилятор печки, саму печку промыл, почистил (извлек из недр конфетку, тюбик суперклея, и шестигранник для крепления навигатора
). В магазине предложили вместо термостата заменить только крышку термостата с термоэлементом (450р). Ее и поменял.
Сегодня ездил, тестировал, как раз похолодало до -5. Стрелка прилипла к 90 и печка грела отлично.
Провозился несколько часов, зато результатом доволен.
p/s: еще несколько моментов подправил, но это темы не касается.
