Страница 4 из 67
bibikin
Zver_042 и т808
вы можете на словах понятно объяснить вашу переделку?
а то какая-то неполноценная схема подключения, чо к чему подключать вообще не понятно, и куча поздравлений друг друга в разных темах ROFL
молодцы конечно, но непонятно.
Zver_042
bibikin
Так схема то на картинке нарисована Wink
Для верности можно подключить обмотку реле не к выводу D+ генератора(он же вывод допдиодов) а к любому месту где появляется +12В после включения зажигания.То есть включил зажигание,запиталась обмотка реле,его контакты замкнули цепь от +АКБ до РН (вывод D или +,где как обозначено,не суть важно),тот что раньше подключен к допдиодам был.
68 Rus
Пошел уже 4 день, как перечислил деньги за ренато а в ответ тишина. cry
Нет письма. После получения расчётного счёта отправил деньги, а потом написал подтверждение, так можно делать или это ппс(
Zver_042
В общем не дала мне спокойно спать мысль обо убийстве Ренато hehe
Прикинул,что остались не израсходованные денежки подаренные на день рождения,взял ещё один.С щёточного узла снимать его не стал(заодно в случае чего можно будет использовать его как "рекомендует производитель".
Паял прям в багажнике(протянул удлинитель для паяльника от клемм АКБ),чтобы домой не ходить как приехал к дому,припаивался к щёточнуму узлу,чтобы не дай бог не повторить свой прошлый "подвиг"(не перегреть таблетку ренато),так был гарантированный теплоотвод Smile
Закрепил через мебельный уголок на той же шпильке что и висит трёхуровневик,через дистанционную гайку,в которую болтом и прижал уголок.Убрал щётки внутрь,зафиксировал их стяжками,потом "универсальным инструментом аратюнера"
Так как теперь у меня стало два датчика температуры,второй вывел под бампер и закрепил на пластиковой балке саморезом,первый датчик закрепил на -АКБ,там он греется чуть меньше чем на + ,но в пробке всё равно прилично,напруга падает до 14,1-14 В.Пока подключил датчик что в бампере.
Общий вид с проводкой
Вот теперь доволен Good
С ближним,ПТФ,печь на первой скорости и карлсоном.
Температура подложки Ренато с потребителями максимально возможными на ХХ не превысила 67 градусов(для сравнения у пензенской таблетки оторванной от шёточного узла и подключенной аналогично перевалила за 80 градусов).
И есть всегда возможность выбора:
Ренато с одним или другим датчиком или трёхуровневик,всё подключено через реле естественно,а какой регулятор будет использоваться определяется простым перетыканием разъёма(все соединения на папах-мамах в колодках),что занимает 5 секунд,то есть имеем ещё и резервную систему.
З.Ы. не пинайте если что,просто каждый проводит свободное время как ему нравится Pardon ,кто то в футбол или тенис любит на отдыхе играть,кто то водку литрами глушит,а я вот так ... и это не лечится 63
Баязет
Zver_042
Молоток! Good
shubin81
...вот случайно узнал что имееца недозаряд акума в авто. 13.6В держит при нагрузке.
снял таблетку - хочу доработать.
слева родная, справа меняли на 10 отцу неделю назад - но вроде как посадочные места такиеже. вот думаю бош прикупить. вопросы есть:
1. десятошную колодку со щетками смело можно ставить - гена то тот же небось ?
2. кто как контакты приделывал ? там в обоих типа пресса горячего - сталь. думаю припаять - с хлористым цинком
3. видел в планете железяке такю же хрень всборе от бош, также регуляторы для мерса и еще каких то ино - стоит в интервале 145-200 рэ - это норм или что то нето ?
4. какие еще есть нюансы при замене таблетки ?
GSVNN
У меня нормально припаялось, раствором спирто-канифольным и обычным оловом Good
Что-то дёшево, у нас инотаблетки от 400 рэ. cry
Zver_042
Баязет Drinks or Beer
Колхозно конено смотрится,но мне с него воду не пить,не видно его под капотом,контакты все хорошие,а главное с задачей справляется. Smile
Кстати,за саму идею о двух регуляторах и унифицированном щёточном узле большое спасибо т808 Drinks or Beer
Присоединюсь. У энергомашевских тех же ренато,обычная пайка соединяет таблетку с щёточным узлом.У меня щёточный узел с пайкой уже два года бегает без проблемм.
Можешь от ино припаять,как DRANIK сделал,а можешь просто купить и поставить такую http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Нормально все и надежно.Главное результат,а он Good
А почему только двух? Wink Еще ведь ТОРН остался не исследованным!Осталось его блок прикрутить рядом с этими двумя,а щеточный узел уже к любому из трех цеплять можно будет.С таким резервным запасом РН под капотом ни одной машины в мире не будет.Это уже ближе к лаборатории.
Zver_042 писал(а):
каждый проводит свободное время как ему нравится ,кто то в футбол или тенис любит на отдыхе играть,кто то водку литрами глушит,а я вот так ... и это не лечится
Очень жаль,что таких "больных" мало! Drinks or Beer
Zver_042
hehe Я пожалуй всё же остановлюсь пока на том что сделал,мне уже сегодня дома все у виска покрутили 63 ,типа сколько можно машину мучить.Но главное я кроме результата положительного,ещё и моральное удовлетворение получил от проделанной работы,и паяльник 12 вольтовый наконец пригодился,что давно уже в багажнике за обивкой вожу.
Сейчас пока с датчиками температуры поиграюсь.Пока оставил термокомпенсацию по температуре забортного воздуха.Дело в том что у меня сейчас поездки редкие и короткие,поэтому пока такой режим для АКБ,эксплуатируемой в моих условиях выгоднее считаю,но поиграюсь ещё и посмотрю в разных режимах использования Drinks or Beer
алексейка
подскажите просадка напруги при наборе скорости иоборотов о чем говорит .на холостых 14 вольт скорость 80-13.2 максимум
алексейка
ремень натянут щетки и реле проверял
shubin81
вот
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4091641#4091641
думаю найдёшь ответы на свои вопросы,
ино таблетки настоящие стоят не как не 150р nea
APSAT
Заказал Ренато. Жду. Блин, сегодня ехал с включенными ближними и магнитолой. 12,8-13V. Ж*па ваще...
GSVNN
Диодный мост в норме? Чтото уж сильная просадка напруги wwow
Это наводит на нехорошие мысли.Пробег машины большой?
У тебя еще и печка включена была.И смотрел ты по приборке.
shubin81
...че то гемор с этими таблетками. близко нет нигде. в ЮП наверно ехать придется cry
GSVNN
С иномарочными? У нас тоже их ассортемент достаточно ограничен. Легче генератор в сборе найти. Pardon Зато для наших генераторов запчастей хоть завались Good
У тебя же генератор на 80 ампер..Купи ты себе Шнивскую таблетку.Два лепестка всего сделаешь под клеммы и получишь отличное напряжение не зависящее от нагрузки.
APSAT
Последний раз гена вскрывалась с полгода назад для замены подшипика, не мною. Тогда вроде всё было в норме, то есть мост-шмост и все остальные причиндалы... На той неделе надо будет к генераторщику заехать.
т808 Нет, печка не работала, а смотрел по приборке, ты прав. Но вот какая загвоздка, при заводке на холодную, вольтаж 14,1в., то есть если приборка врёт то... вобщем нестыковка...
shubin81
точно ?? что то невидел тут насчет шнивских таблеток темы...и скока они напругу держат ?..надо хоть фотку ее найти поглядеть...
Приборка не врет только без нагрузки.Чем больше потребителей включишь,тем больше врет приборка.
Хочешь отдать деньги - езжай.Не хочешь - мерь напряжение на АКБ прибором за 150 руб,а дальше подскажем в чем проблема.
В 10-ой ветке.
На http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
APSAT
Понял. Спасибо за инфу. Измерию напругу и отпишусь! Good
shubin81
В 10-ой ветке.
спасиб...но судя по фотке ее даже сдирать ненужно - как есть ставить - просто купить "для шнивы" с магазе да и все ??
Страница 4 из 67
