Railsheg
Авто: ВАЗ\LADA 2109
Всем привет, извиняюсь если уже было.
Вобщем у друга имеется впрысковая ваз 2110, без включенного света фар работает нормально, при включении ближнего начинает дергатся но не глохнет, а уже при включении дальнего глохнет сразу же.
Моежт кто сталкивался с такой проблемой, где копать и ковырять?
Заранее всем спасибо!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
1) Клеммы под гайкой на генераторе чистить\подтягивать (предварительно скинув массу с АКБ, чтобы не "коротнуть").
2) На заведённом движке напругу мерить.
3) Вот этот провод и массу смотреть:
и малую плюсовую клемму чистить\подтягивать:
Последний раз редактировалось: serg_42 (06 Января 2013 10:00), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Мерить напругу, чистить массы
serg_42
Ссылки не рабочие
Railsheg
Авто: ВАЗ\LADA 2109
лан спасибо попробуем попозже пока 9 утра чувак спит пока,
потом о результатах отпишусь
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дмитрий У. писал(а):Мерить напругу, чистить массы
serg_42
Ссылки не рабочие
В настройках браузера "разреши" просмотр картинок...
андреи
Авто: ваз 21113 16 кл инжектор 1.5 2002год
всем привет таке проблема когда едеш при свете ближнем нечо когда врубеш дальныи вырубается все нахер не всегда ну бывает такое а иногда идет напруга вот таке бывает мож кто знает где копать зарание спосибо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
андреи писал(а):всем привет таке проблема когда едеш при свете ближнем нечо когда врубеш дальныи вырубается все нахер не всегда ну бывает такое а иногда идет напруга вот таке бывает мож кто знает где копать зарание спосибо
вырубается как ? и вырубается что ?
Давай побольше конкретики.
Глохнет ?
Приборка гаснет, но приборы работают ?
Просто приборка отключается ?
Свет весь гаснет ?
Предохранители сгорают при включении дальнего ?
Лампочки какие ? 100W ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
андреи писал(а): когда едеш при свете ближнем нечо когда врубеш дальныи вырубается все нахер
масса с минуса АКБ на кузов автомобиля. Потрогать провод - может окажется, что горячий он.
aip-506
Авто: Ваз 21113 1,5 светлый, серебристый металик. 2002г.
Проверьте стартер. Может крутить на ходу. Его обычно слышно так как будто охлаждение радиатора работает. Явно громче самого движка.
