fierylion
Авто: ВАЗ 21102
Доброе время суток!
Парни подскажете кто знает, куда подключаются: провод зеленый с черной полоской (одинакрный, узкая колодка) выходит из жгута проводов системы зажигания рядом с калодкой котора подключается к жгуту проводов тарпеды, Январь 5.1
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Похоже, что это провод от иммобилайзера к подсветке замка зажигания.
Сам не знаю ни черта, тупо смотрел по схеме.
tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
эээээ, замок зажигания подсвечивается?
П.С. Не в укор Gennadiy K просто мой не подсвечивается.
Gennadiy K
tsaruk24 писал(а):эээээ, замок зажигания подсвечивается?
Ну да, там же светодиод стоит. Из иммобилайзера выходит провод как раз зелёно-чёрный, колодка одиночная, но их две параллельно, видимо может быть вариант с одной колодкой, но это не важно, буквально написано так
Провода присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки).
Проверь, появляется ли там +12 относительно массы при открытии дверей. Я так понял это вежливая подсветка замка зажигания, которая должна гореть 12 секунд после закрытия дверей.
tsaruk24 писал(а):просто мой не подсвечивается.
А возможность есть, проверишь при открытии дверей, если появляется 12В, то это оно.
Других одиночных зелёно-чёрных проводов в схеме нет.
fierylion
Авто: ВАЗ 21102
подсветка на замке зажигания горит!
там есть еще два провода красный и по моему синий одинарные колодки, и куда их подключать? по схеме смотрел ничерта непонятно.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
fierylion
в машине БСК есть? скорее всего нет - эти 2 провода идут на микровыключатель замка (если пральна помню)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
fierylion
провод к салонной группе абс.
