Гаврилыч
Собсна сабж. Есть бук с Виндой Вистой, её надо полностью снести из бука и поставить ХР.
Как сделать это наиболее рационально?
Вариант с сохранением Висты на рассматривается, в смысле что бы было две ОС, только ХР должна быть.
Dron_spb
Берем обычную болванку XP sp3 corporate
грузимся с нее, там где предложит выбрать разделы куда установить последовательно убиваем все разделы через D, ентер и L.
Разбиваем там же как нам нужно и ставим, вроде все.
З.Ы. Если болванка с XP скажет "Не вижу винта" то нужно или вшивать в дистр дрова для контроллера, или подсовывать эти дрова с дискеты или в биосе ноута выставлять режим контроллера IDE. При этом мы потеряем некоторые ништяки, но для дома это все по большому счету ерунда.
Есть же тема прилепленная сверху по установке винды !
Alex_b
Сначала есть смысл поискать (узнать на сайте производителя) драйвера под XP, т.к. сейчас производители расслабились по части драйверописания и драйверов ниже чем под Висту может небыть.
Rover_61reg
И не видим жёсткого диска 63
Как минимм в дистрибутив нужно интегрировать дрова для сата контроллера и запастись дроваими для сетевой. остальное излечимо/поправимо.
Гаврилыч
Вторая темка для кого?
zlexx
1.Для начала нужно найти все дрована свое железо под XP. И ессно диск с XP. Настраиваем в Bios ВООТ, что б первым запускался CD, вставляем диск, запускаем.
2.Дальше удаляем все разделы на жестком (это важно).
3.Создаем разделы по новой.
4.Выбираем активный, форматируем и ставим.
Все очень просто.
Очень важен 2 пункт, без него ничего не получится.
Darth
смаря какой бук
у меня например нативный сата контроллер
Гаврилыч ищи в нете инфу про сата-контроллер твоего бука
Rover_61reg
это ты знаешь, что он у тебя включен в таком режиме, топикстартер далёк о т таких знаний Pardon
Я себе давно вкинул дрова на сата контроллер в дистрибутив и не парюсь.
Rivet
смаря какой бук
Какая разница какой бук???
Один раз делается универсальная вещь и все!
zlexx Наличие отдельно дров и отдельно ХР не гарантирует то, что ты дойдешь до важного пункта 2!
Alex_b Производители ноутбуков собирают основу из чипов любезно предоставленных Intel, AMD, SiS и т.д... там - есть!
Кстати, тот же Интел при обращении по телефону может отправить необходимый драйвер на электронку. По крайней мере при обращении по серверным платформам они это делают...
