Ingvar_kharkov
Авто: ВАЗ-99 инж. 2008 года
Доброго времени суток!
Искал в поиске, но не нашел.
Итак, при проезде небольших неровностей появляется стук\дребезжание, как будто пластиком по металлу(как колпак не закреплен и стучит) в районе переднего правого колеса. Предварительный осмотр ничего не дал. Что самое интересное, при проезде более серьезных ям, стука нет.
При торможении стук есть. При раскачке подвески, стоя на месте стука нет.
Последнее что делалось замена тормозных шлангов, замена передних стоек.
Каковы будут идеи?
Лёха198
у меня пыльник тормозного диска бывало пощелкивал
Ingvar_kharkov
Лёха198 писал(а):у меня пыльник тормозного диска бывало пощелкивал
Пыльник то металлический, а тут стук как бы пластмассы об метал.
пружина за локер цепляет.привод в шрусах болтается.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:При раскачке подвески, стоя на месте стука нет.
Раскачки с одной стороны?
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Рулевую рейку подтяни. У меня такая же история была. Мелкие кочки стук справа, на крупных ни какого стука нет.
