Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
В общем стоит у меня сига Ягуар(модель не помню да и не суть важно) с обратной связью. Подключены автодоводчики стекол. Работали следдующим образом. При постановке машины на сигу (либо просто когда ключом закрываешь водительскую дверь), сначала закрывалось мое окно, потом пассажирское. Щас доводчики перестали работать, НО ... если скинуть клемму с аккума и обратно поставить, то при первой попытке доводчики закрывают окна. При последующих попытках опять не работают. В чем может быть глюк? Сига или блок доводчиков искать(хз где он стоит)?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ванек89
ищи блок доводчика, думаю где-то на массе сидит провод, или глюк самого доводчика, у тебя он подключен управлением от центрального замка
