Слава 03
решил поменять внутрений шрус пошел в магазин были в продаже трипоидного типа взял, в гараже крутил разобрал а потом заметил что у самого трипода с одной стороны есть выточка возле шлицов а сдругой нет как правильно ставить на привод. шрус внут. NPA
PoToSkUn
Если я правильно тебя понял, то более пологая часть должна стоять ОТ вала, там будет стопорное кольцо. А более, так скажем, квадратная часть К валу, туда зайдёт упорное кольцо (поэтому выточка под него)
Слава 03
с обоих сторон есть выточка пологая на шлицах дальше от них есть проточка
PoToSkUn
Ничё не понял Pardon
Мы про эту выточку говорим?
Слава 03
да про эту выточку она самая
Слава 03
ещё один вопрос когда был под машиной держась за шрусы решил и покачать, один дал люфт другой как вкопаный что надо менять подшибник или сателиты. каробка снятая лежит.
MG_And
У многих так. Лезть в коробку из-за этого не стоит.
Я так понимаю, значит без разницы как ставить, если с обоих сторон выточка.
На обычных шрусах она только с одной стороны, ставится как говорилось выше.
Последний раз редактировалось: MG_And (28 Ноября 2010 19:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Слава 03
поздно вскрыли коробан туго включалась 1 передача итог муфта кончилась вот испрашиваю мож поменять потроха
