matrechkin
постоянно слышно шир-шир при езде прямо.
при смене колес на зимние обнаружил что левое переднее колесо стерлось в ноль внутри а также следы потертости на подкрылке.
сделал с перепугу сход развал тк давно просился поменял рулевоцй редуктор. подтянули саморезами подкрылок в месте потертости.
Но шарканье осталось ((((. Что делать не взнаю . подкрылок снимать или резать не хочется. а так и без почти новой зимней резины останешся.
В сервисе сказали парабы салент блоки менять. Так же при повороте руля влево слышиться легкий тук. Хелп.
Олег-10
Как же они тебе развал-схождение делали?? wwow
Липовый сервис какой то...
Smile
matrechkin
да вроде не липовый . гарантия.
машина идет ровно на удивление и рулиться отлично.
тук был и до сх развала я думал он уйдет с заменой редуктора но нет иногда бывает.
Neonl
Стук скорее всего идет со втулки верхнего рычага, протяни болт крепления сильнее. Развал схождения на станциях при совсем убитых салентах не делают, так же и при мертвых рулевых тягах(ну нравится им деньги с народа снимать).
Проверь подкрылку кстати, может отошла? А так же посмотри внимательно на обод диска, найди на нем маркировку, она будет выбита. Может 9 диски используешь? А так же проверь наличие проставки на полуступице(она еще прикручена направляющими для диска, типа шайбы такой на всю площадь полуступицы). Ну и пожалуй последнее, посмотри вылет передних колес относительно крыльев передних, одинаковы или нет.
alex_id
matrechkin, а что с пружинами? Крен одинаковый справа и слева?
Robinzon 54
Если с такими проблемами в подвеске взялись детать не задав не одного вопроса и не завернул с регулировки,лично я бы туда больше не ездил,а на развал-схождение нужно ездить с полностью исправной подвеской,иначе это деньги на ветер,а тот кто берётся делать шарлатан!Для начала приведите подвеску в порядок,а потом регулировки.
matrechkin
колеса железки 14 не убитые . я их просил осмотреть ходовую и рулевую
сказали что все в норме только салент типа можно поиенять но не срочно.
что за проставка такая. мне на этом колесе прошлым летом меняли ступицу
но тереть начало этим летом гдето.
жигулист
у меня колесо трет об подкрылок только когда задним ходом разворачиваешься при максимально вывернутых колесах...когда вперед разворачиваешься, все нормально..ерунда какая то((((
