Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
В общем, сорвана резьба с одной стороны около ремня ГРМ, крышка нормально не затягивается, масло выходит.
Что можно сделать?
1. Закрутить как-нибудь с проволокой, резать резьбу под шпильку покрупнее.
2. Сейчас голову ломаю, а шпилька эта вкручивается не в корпус распредвала? Может его проще сменить, если продается отдельно левая малая часть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Exper-R писал(а):1. Закрутить как-нибудь с проволокой,
Это садомазохизм.
Exper-R писал(а):2. Сейчас голову ломаю, а шпилька эта вкручивается не в корпус распредвала
Ну, если так назвать, то да. Хотя это называется корпус подшипников.
http://www.vaz-autos.ru/2115/43.htm
А теперь поконкретнее. Где резьба ёкнулась? Шпильки. С которой стороны? Где гайка наворачивается? Или в "теле" корпуса подшипника?
Вот теперь посмотри - один маленький вопрос породил кучу ответных вопросов. Неужели, так сложно, КОНКРЕТНО рассказать о проблеме? Чтоб получить правильный, конкретный ответ. Хотя, многие считают, что здесь сплошняком ясновидящие и экстрасенсы.......
Последний раз редактировалось: andreyal553 (04 Ноября 2010 20:31), всего редактировалось 1 раз
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Шпилька прокручивается в корпусе, вот и вся история. Дело в резьбе корпуса, а не шпильки.
andreyal553
Exper-R писал(а):Дело в резьбе корпуса, а не шпильки.
Вот, надо было, так и поведать, с самого начала. И не пудрить мозги.
А основной вопрос гласит
Exper-R писал(а):Сорвана резьба шпильки клапанной
Именно шпильки. Про корпус - молчок.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
пойди к токарю, чтоб он тебе вытачил шпильку, низ шпильки уже сам скажиш какой, я просто непомню размер шпильки, нарезаеш по больше чем есть, а верх оставляеш такимже или нитку намотай и на фиксатор резбы посади и дай высохнуть
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
andreyal553
Объяснил для твоих запудренных мозгов.
в804ну
Холодная сварка не пойдет?
andreyal553
Exper-R писал(а):Объяснил для твоих запудренных мозгов.
Ошибочка тут вышла. Про то, у кого они запудрены....
Если понять тебе самому сложно, объясню.
Понятие "сорвана резьба на шпильке" - означает сорванную резьбу ИМЕННО на самой шпильке. И нигде более. Выражайся точнее и проблем не будет.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Да, просто не рассчитывал на такой вариант, что сорвав резьбу на самой шпильке, можно тоже написать на форуме, а не пойти за новой, отдав рублей 10.
в804ну
Exper-R писал(а):в804ну
чето я тебя непонил
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
в804ну
Вместо фиксатора резьбы холодая сварка пойдет?
Посмотрел в инете про фиксаторы... Стоят от 600 руб. Проще купить корпус
Exper-R писал(а):Проще купить корпус
Купи... И никакого колхоза не нужно... Тем более в моторе колхозить не стоит, если есть НОРМАЛЬНОЕ решение... А деньги, это всего лишь деньги...
в804ну
Exper-R писал(а):Посмотрел в инете про фиксаторы... Стоят от 600 руб. Проще купить корпус
охринеть ты цены нашел
обычный красный 100р у нас стоит класна держит в любом автомагазине есть или поксипол тоже хорошая штучка от 100р маленкий, 250р большой
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Красный видел только герметик
Поксипол - это и есть холодная сварка.
Ясно
в804ну
Exper-R писал(а):Красный видел только герметик
споси в автомагазине синий слабая фиксация красный сильная фиксация в маленких тюбиках ABRO
Exper-R писал(а):Поксипол - это и есть холодная сварка.
я его нешитаю холодной сварки для меня он клей хороший ИМХО
в804ну
Поксипо - просто эпоксидная смола... Ну или
в804ну писал(а):он клей хороший ИМХО
В переменно по температуре среде, да ещё и с маслом, жить не будет... ИМХО...
Фиксатор резьбы, он для фиксации РЕЗЬБЫ, чтоб не раскручивалась, а у тебя нет резьбы... Будет колхоз отстойный и не надолго...
ИМХО, или резать больше по ремонтную шпильку, или менять всю детальку... Это двиг, и не кукла Барби...
Ну а там как хош...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (05 Ноября 2010 00:40), всего редактировалось 1 раз
в804ну
в804ну писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&rpt=simage&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%8B&img_url=mmis.tomsk.ru%2Fimages%2Fprodbig%2F0442.jpg&spsite=fake-022-7261832.ru&p=4
только он красный
в804ну
kazak1102 писал(а):В переменно по температуре среде, да ещё и с маслом, жить не будет... ИМХО...
+100
